Gość Anonymous Opublikowano 15 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 15 Listopada 2007 Hej. Zamierzam wymienić sobie siłowniki od klapy bagażnika w Astra F HB, chcę z allegro kupić jakieś ale nie wiem, które są dobre. Może mi ktoś doradzić jakie kupić (firma)??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6122-si%C5%82owniki-klapy-baga%C5%BCnika-porada/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 15 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 15 Listopada 2007 kup oryginaly GMa albo odpowiednie zamienniki inxx np sa wzmocnione i bedzie klapa za wysoko sie otwierac sa dobre ale do klap z dodatkowym osprzetem typu spoiler ktorego wczesniej nie bylo albo ciezka polka z glosnikami p.s na tym sie nie jezdzi wiec jak kupisz jakies ze srodka cenowego powinno byc OK   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6122-si%C5%82owniki-klapy-baga%C5%BCnika-porada/#findComment-304504 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 15 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 15 Listopada 2007 Gawlak jak bedzie tej samej dlugosci to nie bedzie sie wyzej otwierac tylko kobitak moze miec problemy z zamknieciem. Zczytaj sobie ile maja niutonow ale cos mi sie kojazy ze troszke ponad 600 N czyli jakies 60 kg udzwigu- jeden. Mozesz tez sobie sprawdzic ile zostalo na tym twoim jak zdemontujesz to wez wage lazienkowa i jedna reka jak bedziesz wciskal a drugim koncem opartym na wage to obserwuj ile kg pokazuje waga. Troche bedzie bolec reka ale moze ci sie uda przez rekawiczke jakas. Ja tak robilem.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6122-si%C5%82owniki-klapy-baga%C5%BCnika-porada/#findComment-304483 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 15 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 15 Listopada 2007 Wesol- świetny pomysł z tą wagą . Ale ,jeśli można się podczepić, czy jest jakiś sposób by zmniejszyć siłe potrzebną do zamknięcia klapy, jeśli już są zainstalowane "twarde" teleskopy?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6122-si%C5%82owniki-klapy-baga%C5%BCnika-porada/#findComment-304455 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 15 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 15 Listopada 2007 Gawlak jak bedzie tej samej dlugosci to nie bedzie sie wyzej otwierac tylko kobitak moze miec problemy z zamknieciema tu Cie zdziwiePiteron z klubu vectra unlimited zakupil inxx do vectry otwiera sie sporo wyzej niz wczesniej i trzeba uwazac bo leci do gory jak z procy o zamknieciu to masz racje mikra kobitka nie da rady   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6122-si%C5%82owniki-klapy-baga%C5%BCnika-porada/#findComment-304453 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 15 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 15 Listopada 2007 Ale ,jeśli można się podczepić, czy jest jakiś sposób by zmniejszyć siłe potrzebną do zamknięcia klapy, jeśli już są zainstalowane "twarde" teleskopy? Niestety nie, jedynie mozesz zamontowac jeden nowy i jeden stary tak dal oslabienia unosu. a tu Cie zdziwie Piteron z klubu vectra unlimited zakupil inxx do vectry otwiera sie sporo wyzej niz wczesniej i trzeba uwazac bo leci do gory jak z procy Ale to co zakupil sa troszke dluzsze i to dlatego tak sie dzieje. Ja w meganie HB tez dalem od innego auta i byly troszke dluzsze ale przynajmniej ktos wysoki sie nie uderzy w glowe.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6122-si%C5%82owniki-klapy-baga%C5%BCnika-porada/#findComment-304439 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 15 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 15 Listopada 2007 caly bajer ze to sa do vectry B przeznaczone   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6122-si%C5%82owniki-klapy-baga%C5%BCnika-porada/#findComment-304433 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 15 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 15 Listopada 2007 To niewazne ze do viki. Wazne jakie sa dlugie na max wyciagnieciu bo wysokosc podnoszenia klapy nie zalezy od sily udzwigu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6122-si%C5%82owniki-klapy-baga%C5%BCnika-porada/#findComment-304427 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
