Gość Anonymous Opublikowano 16 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 16 Listopada 2007 Witam, Od niedawna jestem użytkownikiem Opla Corsy C z 2005 r. Ostatnio usłyszałam, że nie wymienia się w niej oleju w skrzyni biegów...z racji tego, że jest zalany fabrycznie i Opel daje gwarancje na 1 mln km. Ostatnio ciężko wchodzą biegi szczególnie przy redukcji 1 i 2 Czy to ma związek z olejem, czy tez może coś innego? Mozarellka   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6158-skrzynia-bieg%C3%B3w/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 16 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 16 Listopada 2007 tak jest faktycznie nie zmienia sie oleju i podobno wytrzymuja to te skrzynie :)zreszta i we wczesniejszych modelach opla juz tak robiono:)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6158-skrzynia-bieg%C3%B3w/#findComment-304182 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 16 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 16 Listopada 2007 tak jest faktycznie nie zmienia sie oleju i podobno wytrzymuja to te skrzynie :)zreszta i we wczesniejszych modelach opla juz tak robiono:) Podobno....mam nadzieję, że długo wytrzyma Wydawało mi się mało prawdopodobne....przecież nic nie jest wieczne Pzdr   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6158-skrzynia-bieg%C3%B3w/#findComment-304173 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 16 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 16 Listopada 2007 olej sie dolewa a wymienia jak juz tylko to przy naprawie skrzyni oczywiscie mowa o manualach w automatach sie wymienia co 30-40 tysiecy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6158-skrzynia-bieg%C3%B3w/#findComment-304164 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 17 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2007 olej sie dolewa a wymienia jak juz tylko to przy naprawie skrzyni oczywiscie mowa o manualach w automatach sie wymienia co 30-40 tysiecy Dolewa oczewiscie jak go ubywa. Ogólnie nalezy kontrolowac stan oleju w skrzyni zeby uniknac niepotrzebnych wydatkow w przyszlosci.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6158-skrzynia-bieg%C3%B3w/#findComment-304085 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 17 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2007 olej sie dolewa a wymienia jak juz tylko to przy naprawie skrzyni oczywiscie mowa o manualach w automatach sie wymienia co 30-40 tysiecy Dolewa oczewiscie jak go ubywa. Ogólnie nalezy kontrolowac stan oleju w skrzyni zeby uniknac niepotrzebnych wydatkow w przyszlosci. jak sie sprawdza olej w skrzyni?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6158-skrzynia-bieg%C3%B3w/#findComment-304081 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 17 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2007 Jak sie wlewa olej do skrzyni to jest taka śruba z boku i lejemy az zacznie wyplywac oleum. Juz nie pamietam ile oleju ale mniejwiecej od 1,5 do 2 L przewaznie wchodzi. Jesli tylko odlewka to 1L wystarczyc powinien.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6158-skrzynia-bieg%C3%B3w/#findComment-303997 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 18 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2007 a jaki to moze byc olej?? czy to moze byc zwykły przekladniowy czy jakies bardziej restrykcyjne parametry musi spełniac?? mam na msli manuala.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6158-skrzynia-bieg%C3%B3w/#findComment-303938 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 18 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2007 najlepiej dexron GMa do skrzyn maunalnych   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6158-skrzynia-bieg%C3%B3w/#findComment-303936 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
