Gość Anonymous Opublikowano 18 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2007 Witam Niedawno kupiłem Opla vectre a 2.0 po pewnym czasie zauwazyłem że przewody biegnące do sondy lambda są wyrwane.Czy może to byc przyczyną ciężkiego odpalania auta z rana ?Jak nie sonda to co jest przyczyna ciężkiego odpalania , i za co ona odpowiada?Przy okazji jagby ktoś posiadał schemat instalacji elektrycznej do takiej vectry(najlepiej automatu) to bym był wdzięczny.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6183-urwana-sonda-lambda/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 18 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2007 A moze wiecej szczegołow o autku? rocznik itd:)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6183-urwana-sonda-lambda/#findComment-303895 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 19 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2007 Autko o którym mowa to vectra a 2.0 8zaworowa automat z 1990 r.A z tym odpalaniem to im dłużej autko postoji tym dłużej trzeba kręcic, z rana pali dobrze ale jak postoji dwa dni to juz gorzej i trzeba troche pomęczyć.Zależy mi na schemacie elektryki do tego modelu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6183-urwana-sonda-lambda/#findComment-303707 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość siux Opublikowano 19 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2007 Wygląda jakby paliwko się cofało. Po tych przysłowiowych dwóch dniach ściągnij przewód zanim zakręcisz rozrusznikiem i zobaczysz czy psiknie od razu paliwem z niego. Nie wiem jak to rozwiązali w tym modelu ,ale nieraz przy przekręceniu kluczyka tak żeby się kontrolki zapaliły już pracuje pompka paliwa przez chwilę i wtedy wystarczy przeprowadzić dwa czy trzy razy taką operację i paliwo już jest ponownie na całej długości przewodów. Nie wiem również gdzie znajduje się zawór zwrotny - to ten który ma nie dopuszczać do powrotu paliwa do zbiornika.Często znajduje się w pompie paliwa i są wtedy dwie możliwości - wymiana pompy na nową lub wstawienie jak najbliżej zbiornika dodatkowego zaworu zwrotnego o odpowiedniej średnicy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6183-urwana-sonda-lambda/#findComment-303675 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 4 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2007 Motronic puszcza pompę dopiero w momencie rozruchu Schemat (motronic 1,5 automat): Z uwagi na ochronę praw autorskich schemat usuwam/Tajga   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6183-urwana-sonda-lambda/#findComment-301016 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 4 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2007 witam kiedyś miałem fabie tam jak mi poszła sonda lambda to auto paliło mi jak smok ,jak u ciebie zużyciem paliwa to wygląda   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6183-urwana-sonda-lambda/#findComment-301008 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 10 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2007 Dzięki za schemacik !!!Przyda się , co do spalania to benzynki uzywam tylko do odpalania także ile by spalił to nie wiem a gazu to normalnie pali od 10 l w góre.Mam jeszcze pytanko czy mechanizm róznicowy z manualnej skrzyni od tego opelka będzie taki sam jak w automatycznej tez od 2.0 .Czy jest wogóle sens wymieniać sam mechanizm czy lepiej całą skrzynie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6183-urwana-sonda-lambda/#findComment-299856 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 6 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2008 sonda lambda odpowiada bardzo za zużycie paliwa   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6183-urwana-sonda-lambda/#findComment-295005 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 6 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2008 Jesli przed zgaszeniem silnika nie przelaczysz na benzynke to zanim zassie to tez troszke trzeba krecic   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6183-urwana-sonda-lambda/#findComment-294904 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 6 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2008 ja mam pełną sekwencje i tam nie ma mowy o żadnym przełanczaniu na benzyne. kolega był na kompie vectrą i ma sonde na wykończeniu no i co się z tym wiąże wzrosło spalanie i to bardzo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6183-urwana-sonda-lambda/#findComment-294894 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
