astra H 1.9 problem dpf
Gość lluukkaasszz
Witam,
posiadam astre h 1.9 74kw 2005r 150tys przebiegu od dłuższego czasu nie mogę poradzić sobie z wypaleniem filtra cząsteczek stałych, kiedyś skutkowała przejażdżka za miasto, robiłem to zawsze jeżdżąc do rodziców na odcinku ok 100 km, w tej chwili kontrolka nie gaśnie, samochód na co dzień użytkowany typowo po mięście ale ogólnie nie jeżdżę nim zbyt często. zauważyłem ze osiągi nieco sie zmniejszyły, wcześniej nie było problemu na osiągniecie 180-200 km/h teraz jest 160 i strasznie długo się buja do 180 km/h. nieraz, bardzo rzadko skacze na obrotach. W jaki sposób mogę doprowadzić autko do poprzedniego stanu? czy najlepsza opcja jest wywalenie dpf? w jakiś sposób go wypalić? gdzie można zrobić to tanio w okolicach warszawy i ciechanowa? proszę o pomoc
Edytowane przez lluukkaasszz
https://forum.opel24.com/topic/62053-astra-h-19-problem-dpf/
gdzie - poczytaj, również o tych firmach co robią chip tuning
jesli filtr jest poważnie zapchany to może trzeba zrobić wypalanie komputerem... błędy jakieś? może jakiś czujnik przy dpfie padł...
jaka kontrolka?
Edytowane przez kicaj
https://forum.opel24.com/topic/62053-astra-h-19-problem-dpf/#findComment-489291
Gość lluukkaasszz
ta kontrolka cały czas się świeci, jak została podłączona ostatnio do komputera ok 9 miesięcy temu nie było żadnych bledów. nie robiłem większej diagnostyki czy np. padł jakiś czujnik dpf. wiesz kto może ogarnia komputerowe wypalanie i w jakich cenach to się wacha?
https://forum.opel24.com/topic/62053-astra-h-19-problem-dpf/#findComment-489293
generalnie to jest kontrolka silnika i należałoby podpiąc do kompa i będzie wiadomo co sie dzieje....
Kontrolka dpf-a jest inna...
bez kompa nic nie zdziałasz może być błąd z silnika, może być błląd czujnika różnicy ciśnień dpf, a wtedy z dopalaniem są jaja...
https://forum.opel24.com/topic/62053-astra-h-19-problem-dpf/#findComment-489344
Gość lluukkaasszz
podpiąłem pod komputer i okazało się że egr jest zapchany, po usunięciu błędu zaraz pojawiał się ponowie... trzeba rozkręcić i wyczyścić, jaki płyn polecacie do czyszczenia egr-u???
a co do pdf komputer pokazywał 26%
https://forum.opel24.com/topic/62053-astra-h-19-problem-dpf/#findComment-490171
  • 1 miesiąc temu...
można to nawet samemu zrobić - specyfiki są dostępne na rynku
tylko nie słyszałem żeby to na dłuższą metę pomogło. zapychanie dpfu to skutek jakiejś innej awarii
https://forum.opel24.com/topic/62053-astra-h-19-problem-dpf/#findComment-493579
