Witam jest problem mialem strasznie nieprzyjemny zapach z nawiewow. Kupilem pianke jakies tam firmy i dozownikiem wprowadzilem do nawiewow. Niestety czesc tej pianki sie askroplilo i narobilo dziadostwa. Radio cale zalene poszlo do naprawy. Ale jest jeszcze cos jadec samochodem zapalila mi sie kontrolka kontroli trakcji i samochodu z kluczukiem. Zjechalem na pobocze zgasilem zapalilem i nic. Po przejechaniu ok 10 km zgasla ta z kluczykiem. Pozniej zgasilem i wlaczylem silnik i od kontroli gasnie prawidlowo. Czy to moze miec jakis zwiazek z ta pianka? Listwe z bezpiecznikami odkrecalem i zawijalem wiec sa suche. Czy jechal podpiac pod komputer i zobaczyc czy to jakis jednorazowy wybryk. Dodam ze kontrola dzilal ok bo pod domem na trawie sprawdzalem.
https://forum.opel24.com/topic/62054-problem-po-piance/
raczej nic wspólnego, ale nie można wykluczyć że gdzieś coś z elektryką porobiło
jak kontrolka trakcji gaśnie a autko z kluczykiem dopiero po zapaleniu silnika to oznacza że błąd jest zapisany w pamięci
albo pojeźdisz jakiś czas i sama zniknie albo podjedź do jakiegoś serwisu i niech ci zczytają i skasują błędy
https://forum.opel24.com/topic/62054-problem-po-piance/#findComment-489290
generalnie nie będzie to miało nic wspólnego z pianką do nawiewów, raczej jakiś chwilowy bład esp zapewne...
A co do czyszczenia nawiewów pianką to lepiej sobie darowac bo potem są efekty jak z radiem u ciebie, lepsze ozonowanie i preparaty w spreju które stawiasz na podłodze i włączasz nawiewy żeby się czyściły...
https://forum.opel24.com/topic/62054-problem-po-piance/#findComment-489342
Te stawiane na podłodze to się nadają...
Pianka jest dobra, ale trzeba ją zaaplikować do skraplacza bezpośrednio - albo demontując kokpit i wentylator, albo przez otwór wylotowy klimy.
https://forum.opel24.com/topic/62054-problem-po-piance/#findComment-489345
Do skraplacza czyli do tej rurki gdzie sie woda wylewa jak klima pracyje? A trzeba cos odkrecac czy tylko wlorzyc do tej rurki wezyk i rozpylic do srodka?
https://forum.opel24.com/topic/62054-problem-po-piance/#findComment-489363
Tak w ten kanał odprowadzający wodę.
Bakterie i grzyby rozmnażają się w skraplaczu a nie w kanałach nawiewu dlatego ozonowanie i inne specyfiki typu rozpylacze nic nie dają poza krótkotrwałym odświeżeniem zapachowym. Na zagrzybioną klimę tylko bezpośredni atak na skraplacz.
https://forum.opel24.com/topic/62054-problem-po-piance/#findComment-489364
