Witam mam problem z radiem odebralem z naprawy i nie moge odkodowac. Wlaczam radio trzymajac as i wlacza sie napis 7 safe trzymam i nic nie da rady. Prosze o pomoc.
https://forum.opel24.com/topic/62141-radio/
Czesc czekalem okolo godziny i dalej nic niewiem ilem mam czekac. Wlaczam zaplon trzymam as i wlaczam radio trzymajac as wyskakuje 7 safe i zostawilem na godzine i dalej nic. Jak wrocilem to radio bylo wylaczone data byla na wyswietlaczu . Czyli mam czekac w srodku az piknie?
https://forum.opel24.com/topic/62141-radio/#findComment-489963
Radio powinno być włączone na zapłonie około 10 minut przy 7safe.
Zwróć uwagę czy radio uruchamia się gdy włączasz zapłon. Czy po włączeniu zapłonu jest nadal data na wyświetlaczu.
https://forum.opel24.com/topic/62141-radio/#findComment-489986
Jest tak radio nie wlacza sie przy wklaczeniu zaplonu. Wlaczam zaplon trzymam as i wlaczam radio dzisiaj tak zrobilem i nic radio sie wylaczylo po niecalej godzinie i zostala data. Gdzies czytalem ze jakis gosciu mial tez problem 7 safe to trzymal ok 20 minut as i poszlo u niego. Dzisiaj tez tak zrobilem za drugim razem as zablokowalem zapalka i po godzinie wyloczylo sie i zostala data. I co robic?
https://forum.opel24.com/topic/62141-radio/#findComment-490080
Musisz szukać co się stało z tym plusem lub nawet poprowadzić drugi.
W instrukcji odkodowanie rozpoczyna się mniej więcej tak:
Włączyć zapłon, wyłączyć radio,.....
Nie wyłączysz jak się nie włączyło.
edit
Możesz też znaleźć kogoś kto ma podobne radio i kod aby pozwolił u siebie rozkodować i wyłączyć wołanie kodu.
Edytowane przez Kacper
https://forum.opel24.com/topic/62141-radio/#findComment-490106
  • 1 rok później...
Gość korbomolot
Proszę o informację czy możliwe jest i jak dokonać zresetowania błędnego wpisywania kodu do radia/3 błędne wpisy/,pozostało 7 prób.Jednak wydaje mi się jakimś nieporozumieniem any kolejne próby odbywały się przy włączonym zapłonie/uruchomionym silniku/,zważywszy,że ostatnia dziesiąta próba trwa 640 minut i jest to jakiś absurd aby auto na postoju pracowało przez 640 minut aby wpisać ,,durny kod,, :?:.Czy istnieje jakis inny sposób aby bez uruchamiania silnika dokonać przeczekania czasu kolejnej nieudanej próby, a może uda się jakoś wyresetować te błędne próby i przejść od razu do 10 wolnych prób?/czy pomaga zdjęcie klemy z akumulatora?/
Aha te moje błędy w wpisywaniu kodu wynikały z tego,że wpisywałem kod security zamiast radio code,teraz pozostało mi 7 prób,ale nie chcę uruchamiać auta na postoju przez 10 minut/potem może być 640 minut? czyli ponad 10 godzin???/
https://forum.opel24.com/topic/62141-radio/#findComment-570741
