Gość daroxpl Opublikowano 3 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2013 WitamZakupiłem Corse B 1997r i nie wiem czy to co się dzieje jest normalne, a mianowicie nie gaśnie mi zółta kontrolka przed zapłonem i nie wiem czy tak ma być czy nie(prawdopodobnie jest to check engine ale pewien nie jestem)Zdjęcie kontrolek przed rozruchem :Dodam że ta zółta kontrolka potrafi zawsze lub prawie zawsze mignąć co widać na tym filmiku (nie zauważyłem żeby świeciła się podczas jazdy):PPM i zapisz jakoPonadto zauważyłem ze zjadła mi ponad 10 litrów benzyny na 130 kilometrach przy bardzo spokojniej jeździe 60-80km/h co jest trochu dziwne przy silniku 1,4 nie przekraczając za bardzo tych 2000 obrotów/minPodpowiedzcie w miarę możliwości co to może być, z góry dziękuje za wszystkie odpowiedzi i pozdrawiam;)//Do Administracji, proszę o przeniesienie do właściwego działu gdyby ten nie był odpowiedni.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dawtow Opublikowano 3 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2013 Ta kontrolka ma świecić przed zapłonem, a po uruchomieniu silnika ma zgasnąć jezeli nie to jest błąd. Nie wiem jak na filmie bo nie moge odtworzyć   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość daroxpl Opublikowano 3 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2013 czyli jak się świeci to jest ok? a dlaczego 2 razy mignie ?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mietekforce Opublikowano 3 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2013 10 na 13o km to nie jest aż taki zły wynik, to że mulisz i wolno jedziesz nie znaczy że bedzie mało paliło. Lepiej czasem zredukować na 4 i dać po obrotach niż na piątce wcisnąć gaz w podłogę i tylko wzbogacić mieszankę, bo taki słaby silnik ma małą reakcję na gaz pod dużym obciążeniem. Jeśli masz wątpliwości co do tej kontroli zrób odczyt błędów przy pomocy mostka w złączu diagnostycznym- intrukcja jest na forum. Nie świeci sie podczas jazdy jest dobrze, chyba że ktoś ją podpiął pod inną kontrolkę.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marmi Opublikowano 3 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2013 Ponadto zauważyłem ze zjadła mi ponad 10 litrów benzyny na 130 kilometrach przy bardzo spokojniej jeździe 60-80km/h co jest trochu dziwne przy silniku 1,4 nie przekraczając za bardzo tych 2000 obrotów/min wychodzi dokładnie 7,7 litra na 100km to nie jest zły wynik, to że jedziesz spokojnie poniżej 2tyś to nie znaczy że jedziesz ekonomicznie....   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość daroxpl Opublikowano 3 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2013 czyli mówicie że lepiej pryzcisnąć na dobrze ponad te 2 niż męczyć go poniżej 2   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość LuZet Opublikowano 5 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 5 Sierpnia 2013 Jeździć na możliwie najwyższym biegu a pod górkę lepiej jechać na niższym biegu redukcja niż męczyć auto na wyższym z pedałem gazu do spodu   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ASO OPEL Wawrosz Oświęcim Opublikowano 6 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 6 Sierpnia 2013 nie gaśnie mi zółta kontrolka przed zapłonem i nie wiem czy tak ma być czy nie(prawdopodobnie jest to check engine ale pewien nie jestem) Dodam że ta zółta kontrolka potrafi zawsze lub prawie zawsze mignąć co widać na tym filmiku (nie zauważyłem żeby świeciła się podczas jazdy): Ponadto zauważyłem ze zjadła mi ponad 10 litrów benzyny na 130 kilometrach przy bardzo spokojniej jeździe 60-80km/h co jest trochu dziwne przy silniku 1,4 nie przekraczając za bardzo tych 2000 obrotów/min Żółta kontrolka ma gasnąc po uruchomieniu silnika, każde jej zapalenie w czasie jazdy (pracy silnika) oznacza ogólnie pojętą awarię. Spróbuj podjechać do kogoś, kto Ci sprawdzi czy są zapisane jakieś błędy w sterowniku. 1,4 nie jest mistrzem ekonomii ale za to zapewnia całkiem przyzwoite osiągi. Niestety: coś za coś 7,7l jest OK. Lepiej będzie tylko na trasie, nie przekraczając 90 km/h   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Rauxel Opublikowano 14 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 14 Sierpnia 2013 (edytowane) Nie wiem, czy kolega problem rozwiazal, ale u mnie jest dokladnie tak samo, po przekreceniu na zaplon zaswiecaja sie wszystkie kontrolki (dodatkowo u mnie kontrolka elektrycznego wspomagania EPS). Check tez mrugnie czasem. Po odpaleniu silnika wszystko gasnie. Przeciez tak jest w kazdym aucie, ze na zaplonie swieci sie wszystko. Check ma sie nie palic przy pracujacym silniku. Co do spalania... To jest benzyna, nie diesel. To sie musi krecic, by byc ekonomiczne. Ponadto kazdy jezdzi inaczej i z innym butem. Moj przy skrajnym eco-drivingu i operowaniu gazem nie wiecej niz do 1/3 polyka w cyklu mieszanym (z przewaga poza miastem) niecale 6 na 100, ale mam mniejsza pojemnosc silnika. Nie martw sie check'iem. Dopoki nie pali sie podczas jazdy, wszystko jest w porzadku :-) Nie szukaj dziury w calym, to jest stare auto Edytowane 14 Sierpnia 2013 przez Rauxel   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
