Witam ponownie mam astrę 1.7dti 2001rok przebieg 256 tysięcy mam problem z silnikiem mianowicie w okolicach rozrządu wydobywa się głośny dziek stukanie rozrząd sprawdzony wszystko ok ktoś mi podpowiadał że może na alternatorze sprzęgło jednokierunkowe ale ja nic takiego nie mam po sciągnięcu paska od alternatora i odpaleniu auta stukot jest nadal. Mechanik stwierdził ze może któraś szklanka pod głowicom wytarła się niestety nie wszystko jest tam jak nowe nic nie zużyte poskładał wszystko to z powrotem i dalej stukot jest co to może być czy kąt wtrysku się zmienił i taki jest metaliczny głos? czy może z pompy wtryskowej wydobywa się taki dźwięk jak by miała się rozlatywać co prawda auto jak na razie nie traci mocy i na kompie nic nie wychodzi jedynie skaczące są obroty minimalne proszę o jakaś rade bo już nie wiem co dolega a przekopałem już je prawie całe i nie wiem czego szukać.
https://forum.opel24.com/topic/62210-astra-17-dti-stuki-w-silniku/
  • 4 tygodnie później...
  • 1 miesiąc temu...
Witam ponownie.
Problem rozwiążany z metalicznym głosem wydobywającym sie z silnika. Do rzeczy był luz na kole zebatym pompy olejowej nie dało sie go dokrecic poniewaz obrobilo te koło i nie długo i doszło by do zablokowania koła zębatego co groziło uszkodzeniem silnika a więc wymieniłem koło zębate i wszystko jest ok.
https://forum.opel24.com/topic/62210-astra-17-dti-stuki-w-silniku/#findComment-497314
możesz nagrać filmik? mam podobny problem od maja, posłuchaj:
http://www.youtube.com/watch?v=7ehr553TNI8
wydaje mi sie ze to jet to co u mnie bardzo podobny głos koło zębate pompy olejowej ma luz i przenosi taki metaliczny głos
https://forum.opel24.com/topic/62210-astra-17-dti-stuki-w-silniku/#findComment-497315
Moge postawić dwie diagnozy pierwsza ta co u mnie była koło zębate pompy olejowej podkreślam że cięzko jest stwierdzić ze ma luz a druga to wtrysk któryś może taki głos wydobywać sie z niego
https://forum.opel24.com/topic/62210-astra-17-dti-stuki-w-silniku/#findComment-500894
silniki DTI ze znacznym przebiegiem, szczególnie podczas wymiany paska rozrządu powinny mieć dokręcane koło pompy olejowej. Lubi się odkręcić . W TIS jest specjalna procedura na dokręcenie tego koła. Grozi zatarciem silnika !!!!!!, jeżeli w porę tego nie wyłapiecie
https://forum.opel24.com/topic/62210-astra-17-dti-stuki-w-silniku/#findComment-501041
