Gość Mateusz D-08 Opublikowano 8 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2013 Witam, Mam Corse D, 2007 rocznik, 1,3 CDTI ecoflex 75KM, Problem pojawił się nagle, tydzień temu Obrotomierz zachowuje się dziwnie choć po aucie nic nie jestem wstanie zauważyć tzn jakiegoś odchylenia w pracy silnika Odpalam auto, obrotmierz jest na 0, a nie tak jak powinien na przynajmniej 900 obrotach stojąc w miejscu, a gdy jadę dochodzi czasem do tysiąca - jest tak jak ma być ale o 1000 mniej..Inna akcja to znowu jak nie zapale auta i tylko dam na akcesoria to obrotomierz idzie do okolo 300 obrotow na nieodpalonym silniku! Włącze go i jest ok ale jezdze jak benzyną tzn o ta skale jest "za wysoko" Zdjęcia w załączniku   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/62221-corsa-d-13-cdti-obrotomierz/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość przeemmek Opublikowano 8 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2013 mam ten sam problem i nikt nie umie pomoc:(( ja się już przyzwyczaiłem i nie patrze na wskazówke:D   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/62221-corsa-d-13-cdti-obrotomierz/#findComment-490389 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość KubaK Opublikowano 8 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2013 Miałem w Corsie C kilka razy ten problem ze nie pokazywało obrotów na luzie ale też zero odzweu niestety. Chyba mało znany problem   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/62221-corsa-d-13-cdti-obrotomierz/#findComment-490398 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 8 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2013 Panowie a nie jest tak że sygnał na obrotomierz idzie z alternatora ? (tak było w poprzednich modelach z silnikiem diesla)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/62221-corsa-d-13-cdti-obrotomierz/#findComment-490400 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mateusz D-08 Opublikowano 8 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2013 więc co za tym może iść?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/62221-corsa-d-13-cdti-obrotomierz/#findComment-490411 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 8 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2013 To że np wtyczka przy alternatorze nie kontaktuje - oznaczona na obudowie zwykle jako W. Lub przewód jest gdzieś przetarty itp   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/62221-corsa-d-13-cdti-obrotomierz/#findComment-490439 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mateusz D-08 Opublikowano 1 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2013 Jest to do naprawy ? Czy jest to inwazyjne w naprawie, tzn czy trzeba ściagać dużo elementów   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/62221-corsa-d-13-cdti-obrotomierz/#findComment-492687 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość maksyss Opublikowano 27 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2014 Witam, Czy udało się komuś rozwiązać problem niedziałającego obrotomierza ? Bo u mnie tak samo działa jak napisał autor wątku.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/62221-corsa-d-13-cdti-obrotomierz/#findComment-535100 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mateusz D-08 Opublikowano 28 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2014 Powiem tak : Problem się sam rozwiązał ale z moich obserwacji doszedłem do wniosku, że działo się to wyłącznie przy wysokich temperaturach - od września do teraz nie było problemu P.S to tylko subiektywna ocena   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/62221-corsa-d-13-cdti-obrotomierz/#findComment-535144 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość maksyss Opublikowano 29 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2014 no niestety taka informacja mi nie pomoże Czy podłączenie pod komputer i wykonanie testu zegarów coś wykaże ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/62221-corsa-d-13-cdti-obrotomierz/#findComment-535331 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
