Witam,
Mam pytanie do użutkowników Sintry z automatyczna skrzynia biegów. Jak sie spisują Wasze skrzynie? ja w swojej zaobserwowałem, że na zimnej potrafi przez 4s ciągnąć na drugim biegu po czym szarpnie, raz było tak, że włączyła sie ''S'' przez to. Dzieje sie tak tylko na zimnym oleju. Poza tym zmienia płynnie. Stąd tez moje pytanie, czy któś zmieniał z Was filtr, gdzie on jest i czy wymiana oleju mogła by coś poprawić /bo zaszkodzić chyba nie może/. Wspomne również, że czytałem istniejące tematy o tej kwestii :)
Pozdro
https://forum.opel24.com/topic/62251-wymiana-oleju-filtra-skrzynia-automat-sintra/
Witam, automatu nie mam więc chyba dużo nie podpowiem.
Co do wymiany oleju to zapewne doczytałeś ze wymienia się go co określony przebieg i najlepiej zrobić to w warsztacie który się w tym specjalizuje.
Poczekaj też na podpowiedzi kolegów lub majq1 - który jest aktualnie chyba trochę zajęty bo go rzadziej widać na forum.
https://forum.opel24.com/topic/62251-wymiana-oleju-filtra-skrzynia-automat-sintra/#findComment-490564
  • 2 tygodnie później...
Witam.
Ja oleju jeszcze nie wymieniałem w skrzyni, ale słyszałem, że gdy skrzynia już coś nie najlepiej chodzi to ratując się wymianą oleju to tylko razem z filtrem. Nie pamiętam dlaczego tak, ale coś takiego utkwiło mi w głowie
Poczekaj jeszcze, może ktoś z wiedzą większą lub praktyką się odezwie.
Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/62251-wymiana-oleju-filtra-skrzynia-automat-sintra/#findComment-491456
dowiedziałem się od Człowieka, który ma zakład z naprawą automatów i powiedział mi, że w tych skrzyniach nie wymienia się filtra, tzn wymienia przy naprawie, natomiast olej wymienia się niemal że w każdej skrzynia. Natomiast jeżeli ktoś mówi, że nie nie jest to prawda, olej traci swoje właściwości już po 40 tys km w 30 %. Należy go wymieniać.
https://forum.opel24.com/topic/62251-wymiana-oleju-filtra-skrzynia-automat-sintra/#findComment-491459
  • 1 miesiąc temu...
witam,
Jestem po wymiani oleju w ASB. Zrobiłem wymiane dynamiczna, czy li wymieniłem cały olej w skrzyni, po wymianie skrzynia działa wyrażnie lepiej. Biegi zmienia płynniej i łagodniej. Olej wlałem Dextron III Castrola /ok 30 zl /L//. weszło ok 7 L. Wymiana nie jest trudna, ale pierwszy raz może być uciążliwy. Należy odpiąć przewody od chłodnicy oleju skrzyni i na włączonym silniku wlewać nowy olej do momentu aż zacznie lecieć świeży olej. Podczas tego należy zmieniać na hamulcu biegi, aby olej był w całej skrzyni. Jak ktoś potrzebuje pomocy to chętnie odpowiuem.
https://forum.opel24.com/topic/62251-wymiana-oleju-filtra-skrzynia-automat-sintra/#findComment-495459
  • 1 rok później...
Gość marcelo
Nie chcę powielać tematu dlatego piszę tutaj.
Zdecydowałem się na wyminę oleju w automacie bo poprzedni właściciel mówił,że powoli trzeba o tym myśleć.
Trochę podzwoniłem i znalazłem warsztat który to zrobi za rozsądne pieniądze tylko, że proponują
zalanie skrzyni REVANOLEM - czy ktoś miał styczność z tym olejem?
https://forum.opel24.com/topic/62251-wymiana-oleju-filtra-skrzynia-automat-sintra/#findComment-575320
