Opel Astra H GTC 1.9 120 KM, problem z turbiną
Cześc
KmmL?...Gawlak dał Ci do zrozumienia ze turbina w silniku Z ZAPŁONEM SAMOCZYNNYM nie jest NIEZNISZCZALNA!.Bardzo dużo jeżdże na zachodzie i widzę jak te turbo diesle pomykają na autostradach ie fabryka dała.Najczęściej diesle z turbiną sprowadzane z zachodu sa niby nóweczki.Sa sprzedawane przez nauczycieli,kobiety niepalace itp.Ja osobiście zakupiłem diesla z turbiną...i jak go użytkowałem?.,A tak.....że po zakończonej jeździe stawałem na minutke dwie i dawałem turbinie(ostygnąc)...Kupując turbodiesla z zachodu trzeba mieć oczy mało powiedzinę w d u p i e.Trzeba mieć oczy ...tam gdzie ich brak.Tak mocno wyżyłowane silniki diesla z turbinami wymagają wyjątkowej pielęgnacji...czyli:zmieniania filtra powietrza częściej niż nakazuje serwis,umiejętności obchodzenia się z turbiną.Nie wstawiać zimnemu silnikowi w palnik bo się spieszę z dzieckiem do przedszkola itp...turbina to jest taki "dopalacz",którego jeżeli nie obsłużysz tak jak sie należy to odpłaci w dwujnasób.Moja regularna żelazną zasadą podczas użytkowania turbodiesla służbowego jest:Odpalić..poczekać minutkę ..i dopiero w palnik.Przed odstwieniem "turbodiesla"...dać mu chociaż minutkę na obrotach jałowych w celu ostudzenia turbiny.
Edytowane przez Natan
https://forum.opel24.com/topic/62256-opel-astra-h-gtc-19-120-km-problem-z-turbin%C4%85/page/2/#findComment-498562
Gość popencjusz
Ja bym raczej nie doszukiwał się bezpośredniego zwiazku wycia z brakiem mocy. Choć jeśli zakładając że łopatki sterujące w turbinie są ustawione pod pewnym kątem względem wpadającego powietrza to owo powietrze może generować ten dzwięk i wcale nie musi to oznaczać że pada turbina.
https://forum.opel24.com/topic/62256-opel-astra-h-gtc-19-120-km-problem-z-turbin%C4%85/page/2/#findComment-498568
odkrecic wydech lub dolot i sprawdzic jaki jest luz na wirniku- podluzny poprzeczny ale wietrze ze jest sporawy i stąd to wcie jak upiora.
https://forum.opel24.com/topic/62256-opel-astra-h-gtc-19-120-km-problem-z-turbin%C4%85/page/2/#findComment-498577
