  • Odpowiedzi 23
Gość popencjusz
albo nie tam gdzie trzeba sprawdzałeś, albo nie wtedy gdy coś pożera ten prąd z aku, albo miernik na szrot, albo po prostu źle to robisz. Coś w końcu pobiera ten prąd.
https://forum.opel24.com/topic/62296-roz%C5%82adowanie-akumulatora/#findComment-490869
Prad moze pobierac uszkodzony alternator i wyjmowanie bezpieczników faktycznie nic nie da ale miernik powinnien wykazac duzy pobór.W tipo mielismy taki przypadek ze alternator ładował normalnie i metoda bezpiecznikowa nic nie dała.Winowajca okazał sie alternator
Edytowane przez mk5
https://forum.opel24.com/topic/62296-roz%C5%82adowanie-akumulatora/#findComment-490871
Ponieważ w sintrze jest utrudniony dostęp do akumulatora możesz odkręcić przewód masowy i zrobić pomiar między nim a masą.
Sam akumulator też może być walnięty więc jak nic nie znajdziesz to podjedź do elektromechanika samochodowego aby go sprawdzić.
https://forum.opel24.com/topic/62296-roz%C5%82adowanie-akumulatora/#findComment-490879
Kacper ma racje winny moze byc tez akumulator jezeli nadal nie bedzie ubytku to mozna zrobic podmiane od innego auta.Co prawda nie duze prawdopodobienstwo(2 tyg znaczy nowy kupiony)ale jest
Zrobił bym jeszcze pomiar przy zamknietym aucie(jezeli alarm uwazac by nie robic przerwy pradu)
Edytowane przez mk5
https://forum.opel24.com/topic/62296-roz%C5%82adowanie-akumulatora/#findComment-490891
  • 2 tygodnie później...
Dałem sintre do elektryka i stwierdził że wszystko jest ok, ale po 2 dniach sytuacja się powtarza (pojade do innego elektryka), A czy mogę rozłączać na noc całkowicie akumulator? czy może coś się stać z komputrerm czy czymś innym???
https://forum.opel24.com/topic/62296-roz%C5%82adowanie-akumulatora/#findComment-492118
