ISUZU 1.7D obroty!
Witam! Posiadam opla corsę b z silnikiem 1.7d ISUZU. Otóż problem polega na tym że do niedawna obroty rano na zimnym wskakiwały na poziom ok 1000, teraz natomiast od 3 dni po odbiorze od mechanika wynoszą one 900 dopiero po przejechaniu już ok 1km wskakują na taki poziom jak wcześniej. Mechanik wymieniał amory, instalował zapalniczkę oraz wymieniał poduchy silnika. Proszę o jakieś sugestie.
https://forum.opel24.com/topic/62315-isuzu-17d-obroty/
obroty podwyższane są w zaleznosci od obciążenia (zapotrzebowanie na prąd) .. i od temperatury (zimny silnik, zimno na zewnątrz). Trzeba było by dokładnie sprawdzic jaka funkcja powoduje podwyżeszenie obrotów. Rozumiem, że po podgrzaniu silnika obroty spadają na 850 rpm?
https://forum.opel24.com/topic/62315-isuzu-17d-obroty/#findComment-490996
  • 4 lata później...
to z jakiejś przyczyny podbija obroty .. obroty na biegu jałowym mają wynosić 850 rpm.
u mnie jest tak samo jak jest zimny po odpaleniu obr.850 rpm po nagrzaniu silnika wzrastaja do 1000 rpm i jest tak od nowosci .
https://forum.opel24.com/topic/62315-isuzu-17d-obroty/#findComment-685264
A nie powinno tak być.
Sprawdzałeś jak sie zachowuje przepływka?
https://forum.opel24.com/topic/62315-isuzu-17d-obroty/#findComment-685270
po co ....? autko utrzymuje na luzie obroty 1000 rpm silnik smiga jak dzik po lesie nic sie nie dzieje,mnie to nie przeszkadza ze nie powinno tak byc.......wazne ze wszystko pracuje normalnie.
https://forum.opel24.com/topic/62315-isuzu-17d-obroty/#findComment-685279
To nie chodzi o to co ty robisz ze swoim silnikiem czy nie robisz.
Ale pisząc że ty też tak masz to potwierdzasz że masz usterkę a nie że TTTM.
A pomaganie na forum ma polegać na naprowadzeniu na rozwiązanie problemu a nie na udzielaniu błędynch porad.
A rozwiązaniem może być np. przepływka czy też czujnik temp. płynu
https://forum.opel24.com/topic/62315-isuzu-17d-obroty/#findComment-685285
