polo1021 Opublikowano 26 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2013 Witam: Dzisiaj rano odpaliłem auto i kontrolka check zgasła; przejechałem jakieś 50 km i autko sprawowało się normalnie: Już sam nie wiem co to może być; może EGR się wiesza?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/62324-brak-poprawy-po-wymianie-czujnika-doladowania/page/3/#findComment-492223 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość popencjusz Opublikowano 26 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2013 zczytaj błędy np. metodą gaz - hamulec lub programem.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/62324-brak-poprawy-po-wymianie-czujnika-doladowania/page/3/#findComment-492227 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bartosh Opublikowano 27 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2013 Byłem na diagnostyce i mi goscio powiedział ze jest błąd związany z czujnikiem ciśnienia doladowania nr kodu nie pamiętam. Wymieniłem czujnik i nie ma poprawy. Jak jadę to zaswieca mi się chęci engine i samochód nie ma mocy ale jak wcisne gaz do końca to check gaśnie i auto jedzie normalnie, ma moc i wkreca się na obroty tak samo bylo przed wymiana czujnika. Jak znowu jadę ze stała prędkością to check dalej się zaswieca i tak na okrągło. Nie wiem juz co to moze być. Może egr? powiem szczerze ze mialem dokladnie taki sam objaw jak pisales po wcisnieciu gazu do podlogi po chwili zaczal reagowac... wymienilem czujnik sterowania turbina (szczerze nie wiem czy to ten sam co czujnik doladowania) takiej terminologi uzyl mechanik wymienilem ten czujnik i jak reka odjął. cena ~280 zl orginal wymiana w 5 sekund doslownie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/62324-brak-poprawy-po-wymianie-czujnika-doladowania/page/3/#findComment-492258 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość radmax Opublikowano 27 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2013 W Twoim silniku czujnik ciśnienia doładowania jest obok EGR, a zawór podciśnieniowy sterowania turbiną N75 może być gdzieś z przodu na pasie ( przynajmniej u mnie tak jest ). To dwie zupełnie inne sprawy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/62324-brak-poprawy-po-wymianie-czujnika-doladowania/page/3/#findComment-492260 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
