Gość matekogon Opublikowano 21 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2013 Witam wszystkich. Koledzy mam do was pytanie Kupiłem na popularnym portalu aukcyjnym komplet rozrządu. Przeczytałem że montowane są często w astrach rolki firmy ruvilla. Wiem że to jest pakowacz ale koleś w aukcji miał napisane że rolki tej firmy są INY paczka przyszła i wielkie rozczarowanie na łożysku na gumie pisze NTN. Jak bym wiedział że są tam łożyska NTN to bym kupił rozrząd z rolkami NTN i miałbym 60zł taniej. Gościu sprzedający ten rozrząd upiera się że takie rolki są pakowane przez ruvilla. Czy może ktoś to potwierdzić ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/62434-rolki-rozrz%C4%85du-ruvilla/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 22 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2013 to co rouvil zapakowal to juz jest ich wewnetrzna sprawa bo umowe z dostawca czesci mogli miec podpisana np do 2010 roku z INA a pozniej z kim innym. Tak czy siak i tu i tu czesci sa dobrej jakosci wiec bym to olał.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/62434-rolki-rozrz%C4%85du-ruvilla/#findComment-491797 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość matekogon Opublikowano 22 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2013 Tylko że koleś naciąga ludzi bo te same rolki z NTN ma o 60zł taniej. Rolki przyszły mi bez pudełek luzem i wciska mi że to są ruvilli. Może zapytam jeszcze tak Czy ktoś kupował INY rolki czy pisze na gumie osłaniającej łożysko INA? Bo jeśli pisze to pojadę po kolesiu bo w aukcji ma napisane że są to rolki ruvilli i że pakowane są tam rolki INY. Jako że mi przyszły bez pudełka więc widział co pakuje że nie są to INY rolki .   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/62434-rolki-rozrz%C4%85du-ruvilla/#findComment-491827 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 22 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2013 no jak bez pudełek przyszlo i oznakowanie jest ze NTN to ewentualnie bym zrobil szum zeby oddal te 60 zl skoro sprzedaje tez te rolki NTN taniej. Co bynie bylo pudelko powinno byc.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/62434-rolki-rozrz%C4%85du-ruvilla/#findComment-491838 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Rafał_79 Opublikowano 22 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2013 Ja to bym mu oddał te NTN bo to jest szmeliwo, kupiłem raz zestaw do AH isuzu z tą rolką i porażka. Wyło to jak cho....   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/62434-rolki-rozrz%C4%85du-ruvilla/#findComment-491843 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość matekogon Opublikowano 22 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2013 Własnie zrobię szum tylko może ktoś potwierdzić jeśli są rolki INY to pisze na obudowie gumowej INA?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/62434-rolki-rozrz%C4%85du-ruvilla/#findComment-491845 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 23 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 23 Czerwca 2013 Jeśli się lepiej poczujesz to oddaj - masz takie prawo - przepisy konsumenckie/zakup na odległość/zwrot towaru NTN bo to jest szmeliwo no to zaszalałeś nie miałem w ostatnim czasie tej rolki w ręce ale z tego co kojarzę do motoru 1,7 w opakowaniu INA jest zapakowana właśnie rolka z łożyskiem powyższej firmy Kiedyś o tym wspomniałem Ruville w rolkach - jest pakowaczem często znajdziesz na rolkach symbol INA - ale nie zawsze, Tak jak kupując SKF-a - czasami są produkty kilku innych firm - choćby np DAYCO W opakowaniach Erlinga - np Corteco itp itd Niejednokrotnie sprzedawca nie wie co sprzedaje tak naprawdę a cenę robi logo firmy na opakowaniu - nie w środku   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/62434-rolki-rozrz%C4%85du-ruvilla/#findComment-491885 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Rafał_79 Opublikowano 23 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 23 Czerwca 2013 To taka moja jednorazowa opinia, kupowałem INA wszystko chodziło ładnie, zakupiłem NTN i bałem się czy mi to się nie rozpadnie- wyło i piszczało aż pojechałem do mechanika żeby jeszcze raz sprawdził czy dobrze zrobione. Rozebrał, obsłuchał i wyszło że rolka hałasuje, może akurat taka się trafiła, kupiłem na alledrogo także nie miałem jak zareklamować.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/62434-rolki-rozrz%C4%85du-ruvilla/#findComment-491889 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
