Gość wac507 Opublikowano 20 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2007 Witam, Zdażyło mi się, że raz przy ruszaniu, w momencie puszczania pedału sprzęgła, sprzęgło jakby się pośliznęło. Samochód na I biegu przyspieszył nierównomiernie. Zastanawiam się, czy to jest objaw zużycia sprzęgła, czy może to być zupełnie coś innego, czy po prostu przypadek. Wyczytałem, że tarczę sprzęła należy wymieniać co 100tys. km. Ja mam 130tys. i raczej nie było do tej pory wymieniane. Wybieram się w długą trasę (2,5tys km) więc staram się uprzedzić wszelkie możliwe usterki. Czy mogę jakoś sprawdzić (bezinwazyjnie) czy sprzęgło jest ok? Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6247-sprz%C4%99g%C5%82o/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Adamus Opublikowano 20 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2007 wac507, sprzęgło powinno się wymieniać jak jest do wymiany a nie co 100 tys. km Możesz sprawdzić w prosty sposób czy się ślizga czy nie. Jadąc powiedzmy na 3 biegu, od małej prędkości obrotowej silnika wciskasz gaz do dechy i obserwujesz czy Ci się śliga czy nie. Poza tym, przy wyższych obrotach gwałtownie odejmujesz i dodajesz max gazu. Tak żeby autem szarpało. Jak zacznie przeciągać to znaczy że kwalifikuje się do wymiany docisk lub tarcza... dokładnie końcówki nie wiem   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6247-sprz%C4%99g%C5%82o/#findComment-303443 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość GmsMetallica Opublikowano 20 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2007 Jak zacznie przeciągaćtzn ze na przemian jedzie na biegu czyli zwalnia i wskakuja wysokie obroty jakby na luzie tak?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6247-sprz%C4%99g%C5%82o/#findComment-303441 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wac507 Opublikowano 20 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2007 Jak jade na 3 biegu i puszcze i docisne gaz to wiele sie nei zmieni bo az tyle mocy nei mam (60KM) zeby autem szarpalo. Auto powoli zaczyna sie rozpedzac, nei czuje zadnego slizgania sprzegla. Obroty nic nie skacza, tylko rosna powoli razem z rozpedzaniem auta. A czy nie jest tak, ze na pierwszym biegu mozna najbardziej zauwazyc slizganie sprzegla?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6247-sprz%C4%99g%C5%82o/#findComment-303429 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Adamus Opublikowano 20 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2007 wac507, mojemu kuzynowi jak ślizgało się sprzęgło to najbardziej było czuć w momencie jak turbinka się włączała... W benzynie to nie wiem... może na wysokich obrotach na dwójce spróbuj.. albo przy zredukowaniu podczas wyprzedzania, jak zrzucisz przy 80km/h na 3 bieg i położysz gaz na maxa....   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6247-sprz%C4%99g%C5%82o/#findComment-303422 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 20 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2007 Adamus napisał/a: Jak zacznie przeciągać tzn ze na przemian jedzie na biegu czyli zwalnia i wskakuja wysokie obroty jakby na luzie tak? tak troche dziwnie to sformuowales-nie rozumiem wac507, mozesz sprawdzic tak: jedz na IV miej ok 2 tys obrotow wtedy wcisniij sprzegło, wcisnij gaz do konca i jak silnik złapie obroty to pusc gwałtownie sprzegło( trzymajac gaz). jesli obroty chwilke( u mnie ok 1s) po spadna do tych powiedzmy 2000-2100 i samochod normalnie przyspiesza jak na iv biegu powinien to jest ok, a jesli bedzie "ryczał" tj. jesli obroty nie spadna albo spadna ale bedzie to trwało kilka dobrych sekund to sprz jest do wymiany. to troche drastyczne ale tak mozna sprawdzic A czy nie jest tak, ze na pierwszym biegu mozna najbardziej zauwazyc slizganie sprzegla? nie z tego wzgledu ze na i biegu na kola przekazywany jest najwiekszy moment siły i jak bys zrobił cos takiego to prawdopodobnie kola by straciły przyczepnosc albo samochod przyspieszył by tak szybko ze nie zauwazyłbys nawet slizgajacego sie sprzegła.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6247-sprz%C4%99g%C5%82o/#findComment-303341 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość JanuszW Opublikowano 21 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 21 Listopada 2007 Ja proponuje podobnie jak napisał przedmówca, wrzuć czwarty bieg i spróbuj ruszyć, jeśli silnik ci zgaśnie to sprzęgło jest jeszcze dobre, gdyby pracował dalej , nie zgasł, trzeba by pomyśleć o wymianie lub wyregulowaniu może pomoże.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6247-sprz%C4%99g%C5%82o/#findComment-303299 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wac507 Opublikowano 21 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 21 Listopada 2007 Dziękuję za pomoc! Ruszanie na 4 biegu wydaje się mniej brutalne dla samochodu. Spróbuje jutro. Jeżeli wszystko jest ok, to powinienem albo ruszyć z 4 biegu, albo silnik powinien zgasnąć tak?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6247-sprz%C4%99g%C5%82o/#findComment-303247 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 21 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 21 Listopada 2007 masz wlaczyc iv bieg i szybko puscic sprzegło. jak wszystko jest ok to silnik zdechnie odrazu. a jak jest do wymiany to nie zdechnie tylko bedzie chodził albo zgasnie ale dopiero po kilku sek   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6247-sprz%C4%99g%C5%82o/#findComment-303244 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 21 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 21 Listopada 2007 Rozpędz samochód pod góre na 4 i wrzuc 5. Jeżeli samochód przyspiesza to wszystko w porządku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6247-sprz%C4%99g%C5%82o/#findComment-303241 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
