Objawem, który może mam powiedziec że sprzęgło powoli traci żywotnośc jest unoszący sie pedał sprzęgła w stosunku do pedała hamulca. Ja tak mam ale póki co się nie ślizga.
https://forum.opel24.com/topic/6247-sprz%C4%99g%C5%82o/page/2/#findComment-303203
  • Odpowiedzi 28
Dziękuję za pomoc!
Ruszanie na 4 biegu wydaje się mniej brutalne dla samochodu. Spróbuje jutro. Jeżeli wszystko jest ok, to powinienem albo ruszyć z 4 biegu, albo silnik powinien zgasnąć tak?
ale w tym wypadku tez musisz silnik wkrecic na wysokie obroty i trzymac gaz bo chodzi o to aby sprawdzic czy tarcza sie nie slizga kiedy moment obrotowy silnika jest najwiekszy (nie wiem dokladnie przy jakich obrotach to jest).
napisz co i jak.
itas, piszesz ze objawem jest unoszacy sie pedał. pedał nie podniesie sie z dnia na dzien - trwa to tysiace kilometrow. połozenie sprzeła wzgledem hamulca zalezy od naciagniecia linki od sprzegła.
ale słusznie zauwazyłes ze jak sie tarcza zuzywa to podciaga ona linke od sprzegła - pedał idzie do góry. czasem linka moze byc tak naciagnieta ze az "zawiesza" sprzegło. docisk cały czas napiera na tarcze. wtedy tez sprzegło bedzie sie slizgac chociaz tarcza moze byc jeszcze ok.
wac507 sprawdz przy skrzyni czy linka jest luzna czy raczej naciagnieta
https://forum.opel24.com/topic/6247-sprz%C4%99g%C5%82o/page/2/#findComment-303181
Ostatnio wymienialem linke sprzegla i jest naciagnieta (bardzo mocno nawet bym powiedzial). Sprzeglo bierze ponizej polowy. Odleglosc mierzona od polozenia dolnego do gornego jest w granicach podanych w ksiazce Sam naprawiam samochod.
Probowalem dzis ruszyc z 4 biegu. Dalem tyle gazu co normalnie i silnik zdechl. Dopiero teraz przeczytalem, ze mam wymusic wysokie obroty. Sprawdze jeszcze raz.
Co do testu przy jezdzie pod gorke, to po przejsciu z 4 na 5 samochod przyspiesza, ale dosc powolnie (przypominam, ze mam tylko 60KM).
Pozdrawiam i dziekuje za zainteresowanie.
https://forum.opel24.com/topic/6247-sprz%C4%99g%C5%82o/page/2/#findComment-303093
60 km to powinienes miec przy 5200 obr. ale podejrzewam ze cos tam zdechło :-)
poza tym jak jechałes na v to miałes podejrzewam 2000 - 2500 obr. przy takich obrotach to silnik ma zdecydowanie mniej mocy niz te 60 km.
chodzi o to zeby sprzwdzic czy sprzegło sie slizga przy wysokich obrotach kiedy przekazywama jest wysoka moc i wysoki moment obrotowy
https://forum.opel24.com/topic/6247-sprz%C4%99g%C5%82o/page/2/#findComment-303069
Jak to bardzo mocno? Ma byc tak naciagnieta zeby nie byla luzna, a pedal hamulca i sprzegla byl w jednej linii. Jezleli pedal sprzegla sterczy ci do gory, to wcale sie nie dziwie, ze sprzeglo moze sie posliznac...
https://forum.opel24.com/topic/6247-sprz%C4%99g%C5%82o/page/2/#findComment-303067
jak zauwazysz ze sie jednak slizga albo bedziesz podejrzewał to spr poluzowac troche linke ale troche - tak abys mogł swobodnie wkładac biegi.
ale jesli bierze przy połowie to chyba jest ok. spróbowac mozesz.
https://forum.opel24.com/topic/6247-sprz%C4%99g%C5%82o/page/2/#findComment-303066
SZUPEK:) dlatego napisałem że powoli traci swoją żywotność bo może kolega który napisał temat nie zwrócił na to uwagi, uznał to za normalne, lub zapomniał napisać w opisie problemu.
https://forum.opel24.com/topic/6247-sprz%C4%99g%C5%82o/page/2/#findComment-303048
Moje sprzęgło bierze poniżej połowy.
Jakoś nei mogę sobei tego poukładać. Jeżeli sprzęgło bierze nisko (poniżej połowy) to istnieje ryzyko, że nie zostanie dosiśnięte (przy puszczeniu pedału), czy że wręcz przeciwnie dociska bardzo mocno?
Przed wymianą linki sprzęgła pedał miałem powyżej pedału hamulca, teraz mam tylko leciutko powyżej, tak chyba powinno być.
Niestety nie obserwowałem stanu sprzęgła od nowości. Obserwuje je dopiero pół roku, a samochód ma już 10lat :roll:
https://forum.opel24.com/topic/6247-sprz%C4%99g%C5%82o/page/2/#findComment-302917
