znikający olej w 2.0 DTI
Gość rafi1985
Witam
Rece mi juz opadaja z powodu znikajacego oleju z silnika. Dolewam ok 0.4 na 1 tys km ale do rzeczy:
- silnik szczelny (lekko zapocony), nic nie kapie na ziemie, oslony pod silnikiem BRAK
- zero kopcenia przy odpalaniu rannym
- nie dymi na niebiesko, jak ostro przyspieszam do czarny dym
- dolot lekko zaolejony, nic nie kapie po sciagnieciu rury przy IC a sam kołnierz plastikowy przy wejsciu do IC suchy
- filt powietrza suchy
Czy te ostatnio duzy apetyt na olej silnikowy moze byc spowodowany ze dolewki robilem róznymi olejami (lotos, orlen)?? wczesniej mialem zalany valvoline max life 10w40.
Jutro chce zalac Motul 6100 synergie
https://forum.opel24.com/topic/62673-znikaj%C4%85cy-olej-w-20-dti/
Witam.Silnik po prostu go zjada.Bez pomiarów ciśnienia ,i dokładnym obejrzeniu turbiny zmiany oleju nic nie dadzą.
https://forum.opel24.com/topic/62673-znikaj%C4%85cy-olej-w-20-dti/#findComment-493121
nie ma tragedi z ta iloscia a to czy dymi czy nie jest zalezen od kilku czynnikow. Nie zawsze musi dymic.
https://forum.opel24.com/topic/62673-znikaj%C4%85cy-olej-w-20-dti/#findComment-493148
jesli peirscienie olejowe sa zapieczone to najlepiej ajkby ktos jechal za tym autem i obserwowal co bedzie leciec z wydechu jak sie depnie w podloge. Jelsi bedzi echmura niebieska to mas zodpowiedz a jak nie to szukamy dalej.
https://forum.opel24.com/topic/62673-znikaj%C4%85cy-olej-w-20-dti/#findComment-493192
tak ale w jakich ilosciach. Zaslona dynnma batorego czy tylko podkopcenie czarnawe. Tojest roznica bo normalne z ejak sie depnie to musi jakiegos tam bączka puscic bo fiołki leciec nie beda z wydechu.
https://forum.opel24.com/topic/62673-znikaj%C4%85cy-olej-w-20-dti/#findComment-493212
