Gość piotrMDC
Witam,
zaświeciła mi się kontrolka silnika :arrow: po odczytaniu błędu - czujnik spalania stukowego.
Elektryk powiedział, że muszę mieć 1-pinowy czujnik w swojej astrze, byłem w 9 sklepach, tam szukano po różnych hurtowniach i nie ma nigdzie 1-pinowych, są 2 i 3-pinowe.
Pytanie moje teraz, czy faktycznie mam mieć 1-pinowy skoro takich nie ma w sprzedaży i w hurtowniach o takich nie słyszeli ;/
Astra I, 1996r. silnik 1.6 52kW 8v X16SZ
Pozdrawiam,
Piotrek
Edytowane przez piotrMDC
https://forum.opel24.com/topic/62691-czujnik-spalania-stukowego-nietypowy/
spisz numer czesci z czujnika jaki masz i dopiero wtedy szukaj
''mechanicy czasem rozne rzeczy mowia''
silnik jaki masz to bardzo popularna jednostka
a nie rodzynek jeden na milion
https://forum.opel24.com/topic/62691-czujnik-spalania-stukowego-nietypowy/#findComment-493214
Zgadza sie czujnik jest jednopinowy .mogę Ci wysłac został mi po astrze.Wymieniłem nie potrzebnie.Posiadasz lpg w aucie?
Edytowane przez mk5
https://forum.opel24.com/topic/62691-czujnik-spalania-stukowego-nietypowy/#findComment-493256
Gość piotrMDC
Hej,
byłem na urlopie, dzisiaj wróciłem, byłoby super, mam LPG, jak możemy się umówić?
https://forum.opel24.com/topic/62691-czujnik-spalania-stukowego-nietypowy/#findComment-493886
Niestety czujnik zakupił kolega z forum...Czy bład spalania stukowego sie pojawia na pb?Bo jezeli tylko na lpg to nie wina czujnika te czujniki bardzo rzadko sie psują
Edytowane przez mk5
https://forum.opel24.com/topic/62691-czujnik-spalania-stukowego-nietypowy/#findComment-494070
Gość piotrMDC
Na benzynce również się pali - 2 dni testowałem.
Może mi pomożecie informując gdzie taki czujnik kupić?
Nie wierzę, że do tego silnika nie można kupić czujnika :/
A może masz nr części spisany gdzieś? albo jesteś mi w stanie powiedzieć gdzie znajdę ten czujnik? może jakieś foto z Twojej astreki?
Pozdrawiam,
Piotr
https://forum.opel24.com/topic/62691-czujnik-spalania-stukowego-nietypowy/#findComment-494155
aso opla
sklep intercars
sklepy specjalizujace sie w oplach np madry bo stachowiak niestety sie zawinal
to nie jakis 50 letni zabytek zeby nie mozna bylo kupic czujnika
wiec poszukaj dokladniej
https://forum.opel24.com/topic/62691-czujnik-spalania-stukowego-nietypowy/#findComment-494158
  • 2 tygodnie później...
Gość piotrMDC
Hej,
udało mi się znaleźć dwa na allegro, ale są do x16szr, a nie x16sz, ale jest tu wymieniony wspomniany przez mk5 model X16XEL. czy będzie któryś z nich pasował??
http://allegro.pl/show_item.php?item=3378588670
http://allegro.pl/show_item.php?item=3413069279
https://forum.opel24.com/topic/62691-czujnik-spalania-stukowego-nietypowy/#findComment-495388
