Gość Jacento Opublikowano 11 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2013 Witajcie, meriva z silnikiem 1.8 Jak w temacie, po zakończonej jeździe jeśli wiatrak chłodnicy działa, wyłączam silnik i wiatrak przestaje się obracać. Pytanie czy ten typ tak ma? Czy jednak wiatrak powinien chłodzić dalej? Pozdrawiam Jacento   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/62725-wentylator-ch%C5%82odnicy-wy%C5%82%C4%85cza-si%C4%99-po-zgaszeniu-silnika/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gardi1 Opublikowano 12 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2013 (edytowane) jesli masz włączoną klimę to tak ma się obracać. czy wiatrak bedzie chodził dalej zależy od temp silnika Edytowane 12 Lipca 2013 przez gardi1   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/62725-wentylator-ch%C5%82odnicy-wy%C5%82%C4%85cza-si%C4%99-po-zgaszeniu-silnika/#findComment-493436 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Jacento Opublikowano 28 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 28 Lipca 2013 Tak dla informacji. Wiatrak obraca się dalej po wyłaczeniu silnika. U mnie tak nie było, bo okazało się, że mam spalony rezystor wentylatora chłodnicy - nie było pierwszego biegu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/62725-wentylator-ch%C5%82odnicy-wy%C5%82%C4%85cza-si%C4%99-po-zgaszeniu-silnika/#findComment-495102 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 29 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2013 wyłączam silnik i wiatrak przestaje się obracać. U mnie jest tak samo.Też już myślałem żeby włączyć go bezpośrednio z akumulatora a nie po stacyjce.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/62725-wentylator-ch%C5%82odnicy-wy%C5%82%C4%85cza-si%C4%99-po-zgaszeniu-silnika/#findComment-495127 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość romantyr Opublikowano 29 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2013 Ten typ tak ma U mnie jest tak samo. Tak już jest.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/62725-wentylator-ch%C5%82odnicy-wy%C5%82%C4%85cza-si%C4%99-po-zgaszeniu-silnika/#findComment-495130 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
