Gość habecik Opublikowano 12 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2013 (edytowane) Witam, bardzo proszę o pomoc, mam problem z moją astrą. W aucie wymieniony był sterownik pompy od takiego samego silnika 2.0dtl, sterownik sprawny, stary padł i wymieniony razem z zaworem dawki paliwa. Auto zapala tylko na plaka i po rozgrzaniu chodzi już bez plaka, ale strasznie dymi na siwo oraz na wolnych obrotach faluje w granicach 700-1000obr. Na rozgrzanym silniku też ciężko zapala. PO PODŁĄCZENIU OPEL SCANNEREM NIE POKAZUJE ŻADNYCH BŁĘDÓW. Wklejam parametry na rozgrzanym silniku na wolnych obrotach: 1. Mass air flow sensor - 412mg 2. Coolant temperature - 85' 3. Start of Deliviery - 21.9 'CA 4. Desired Injection Start - 3.3 'CA 5. Actual Injection Start - 3.2 'CA 6. Desired Injection Quantity - 5.4 mg 7. Injection Quantity - 8.1 mg 8. Egr Command - 407.5 mg 9. Egr Pulse Ratio - 27% 10. Engine Speed - 828 RPM 11. Pump Speed - 431 RPM Bardzo proszę o pomoc, co może być tego przyczyną. Pozdrawiam. Edytowane 12 Lipca 2013 przez habecik   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/62741-astra-ii-20dtl-ci%C4%99%C5%BCko-zapala-i-mocno-dymi/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 12 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2013 to teraz bardzo ladnie oddasz pompe do serwisu i naprawisz ja tak jak powinno sie to zrobic na samym poczatku. Poza tym ze nie rusza sie bron boże tych nastawnikow i dawki kąta wtrysku w w pompach zarowno w 2.0 jak i w 1.7. Chcialesz przyoszczedzic a wydasz dwa razy tyle. Mam tylko nadzieje ze w serwisie boscha wogole podejma sie tej naprawy jak juz ktos tam grzebal i swoje łapki pakował. Powodzenia życze.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/62741-astra-ii-20dtl-ci%C4%99%C5%BCko-zapala-i-mocno-dymi/#findComment-493505 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość habecik Opublikowano 12 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2013 Nie oddam auta do serwisu, ponieważ chcę naprawić to sam, forum jest po to, aby sobie pomagać i radzić, a nie tylko odsyłać do serwisu. Proszę tylko o rady co jeszcze mogę sprawdzić.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/62741-astra-ii-20dtl-ci%C4%99%C5%BCko-zapala-i-mocno-dymi/#findComment-493512 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wajcha_wwy Opublikowano 12 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2013 forum jest po to, aby sobie pomagać i radzić, a nie tylko odsyłać do serwisu i po to jest forum żeby nakierować, forum nie znaczy "Zrób to sam", a poza tym sprawdź tą pompę u fachowca   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/62741-astra-ii-20dtl-ci%C4%99%C5%BCko-zapala-i-mocno-dymi/#findComment-493552 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 13 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2013 to teraz kolega bedzie wiedzial ze takich rzeczy jak turbiny i pompy wtryskowe nie naprawia sie w garazu. Wlasnie po to jest forum zeby to uzmyslowic. Z racji iz pracowalem w aso opla i taki silnik tez robilem. Oczewiscie z wynikiem pozytywnym. Po dwu dniowych zmaganiach i sprawdzaniach zapodalem na zleceniu ze pompa do naprawy. Poszla do serwisu boscha i po chyba tygodniu wrocila. Zamontowalem i coprawda poczatkowo z pospiechu pomylilem przylacza paliwowe to szybko sie kaplem i auto odpalilo bez problemu. Tyle ze tu byla robiona kompleksowa naprawa pompy nie jakies tam wlutowanie tranzystora itp.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/62741-astra-ii-20dtl-ci%C4%99%C5%BCko-zapala-i-mocno-dymi/#findComment-493568 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość habecik Opublikowano 13 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2013 Jeśli oddam pompe do serwisu to zapłace minimum 1000zł, a auto warte jest 1500 więc to mi się nie oplaca. Zauważyłem też, że na odpalonym silniku z wężyków przelewowych nie leci w ogole paliwo, a niespalona ropa dymi z tłumika i auto bardzo dużo pali. Proszę o rady   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/62741-astra-ii-20dtl-ci%C4%99%C5%BCko-zapala-i-mocno-dymi/#findComment-493575 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hadzii123 Opublikowano 13 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2013 Brak reakcji na pedał gazu, czarny dym z rury wydechowej, problem z rozruchem = nastawnik w pompie. Sam tego nie zrobisz, może dasz radę wymienić poszczególne elementy ale i tak nie dasz rady ustawić pompy. Do tego jest potrzebny specjalny "stół" na którym kalibruje się pompę. Ale jeśli twierdzisz że dasz radę sam to zrobić to czekamy na fotorelację.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/62741-astra-ii-20dtl-ci%C4%99%C5%BCko-zapala-i-mocno-dymi/#findComment-493588 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 13 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2013 to wcale nie msi byc nastawnik winny. Pompa do naprawy. Chcesz ei bawic to sie baw i pogrązaj sie dalej. Jest jakies 5% szansy ze ci sie uda. ALbo zle zlozysz albo cos skiepszczysz w tej pompie albo poprostu nie naprawisz tego bo nie masz ani wiedy ani czesci ani nawet opisu jak jest zbudowana taka pompa i co pokolei rozkrecac. Rob jak uwazasz.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/62741-astra-ii-20dtl-ci%C4%99%C5%BCko-zapala-i-mocno-dymi/#findComment-493630 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość rodeo1975 Opublikowano 22 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 22 Sierpnia 2013 Witam kolegów. Po regeneracji pompy wtryskowej(2.0 tdl 16 v)zapala sie kotrolka check engine przy 2 tyś obrotów czasem wyżej,silnik traci moc.Jaka może być tego przyczyna?Może ktoś miał podobny przypadek,prosze o jakieś wskazówki.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/62741-astra-ii-20dtl-ci%C4%99%C5%BCko-zapala-i-mocno-dymi/#findComment-497837 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość klopsik1 Opublikowano 22 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 22 Sierpnia 2013 komputer....i sprawdzamy....inaczej nic sie nie doradzi bo może to być prawie wszystko!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/62741-astra-ii-20dtl-ci%C4%99%C5%BCko-zapala-i-mocno-dymi/#findComment-497843 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
