Gość Piotrek50501 Opublikowano 20 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2013 Witam Posiadam astrę g z 1999r z silnikiem 1.7dtl. Moim problemem jest to, że samochód dziwnie się zachowuje na nierównościach- skacze po całej drodze. Trzeba mocno kierownicę trzymać. Na równej nawierzchni jakoś w miare się prowadzi ale to nie jest to co powinno być. W dodatku tnie mi oponę z lewej strony od środka. Szukałem sam przyczyny i byłem na stacji diagnostycznej. Powiedzieli mi tam, że sworznie, tuleje, stabilizatory, końcówki i drążki, amortyzatory- to wszystko jest dobre. Nie wiem gdzie szukać przyczyny. Jeszcze trochę pojeżdżę i nie będę miał opony a nie wiem jak rozpocząć naprawę   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/62846-samoch%C3%B3d-skacze-po-ca%C5%82ej-drodze/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 20 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2013 jesli zawidszenie jak stwierdzili jest niepowybijane amorki sa dobre to ustaw geometrie jak jest skopana to bedzie ciac opony i auto bedzie skakac na nierownosciach   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/62846-samoch%C3%B3d-skacze-po-ca%C5%82ej-drodze/#findComment-494191 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Piotrek50501 Opublikowano 20 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2013 jeśli chodzi o amory to powiedział, że jeden lepiej trzyma a drugi gorzej. czy może mieć to znaczenie?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/62846-samoch%C3%B3d-skacze-po-ca%C5%82ej-drodze/#findComment-494227 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 21 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2013 Ja miałem skopane górne mocowania amortyzatorów i na przeglądzie to nie wyszło i auto też na nierównościach prowadziło się bardzo niepewnie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/62846-samoch%C3%B3d-skacze-po-ca%C5%82ej-drodze/#findComment-494298 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 22 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2013 amorki wywalone jak nic. Mialem taki pryzpadek w AG i nie szlo jechac szybciej na prostej jak 50 km/h OD rowu do rowu latalo autko.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/62846-samoch%C3%B3d-skacze-po-ca%C5%82ej-drodze/#findComment-494374 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość timig Opublikowano 22 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2013 Skorodowane sanki pod silnikiem, przez osłonę pod silnikiem nie od razu to można zauważyć. Masz diesla i z podobnych lat co ja mam i wymieniałem w ramach akcji serwisowej opla. Objawy: pomimo sprawnych innych podzespołów zawieszenia samochód ściągało w prawo, krzywo kierownica i mocne na niej bicie. Po zdjęciu osłony pod silnikiem (całej a nie tylko tej małej klapki) okazało się że sanki prawie się rozpadły od rdzy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/62846-samoch%C3%B3d-skacze-po-ca%C5%82ej-drodze/#findComment-494376 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
