czy to dwumasa ?
Gość Tomi1991
Podczas delikatnego wciśnięcia słychać jakby głośne klekotanie, co to może być dwumasa docisk czy jeszcze coś. Komplet dwumasa sprzęgło łożysko kosztuje ok 2300 zł więc sporo. Liczę na waszą pomoc w zlokalizowaniu przyczyny, byłem już u mechanika ale chciałem się was poradzić czy to koniecznie musi być dwumasa.
https://forum.opel24.com/topic/62920-czy-to-dwumasa/
  • Odpowiedzi 34
Kiedyś ktoś pisał na forum, że najlepiej wrzucić 5 bieg przy prędkości 50 km/h na prostej drodze. Jeśli auto wyjdzie bez problemu to szukaj gdzie indziej, jeśli nie to masz odpowiedź. Ale najlepiej niech ktoś jeszcze się wypowie. :)
https://forum.opel24.com/topic/62920-czy-to-dwumasa/#findComment-494699
Gość ASO OPEL Wawrosz Oświęcim
Tego sposobu nie znałem :wow: ale nie wydaje mi sie on miarodajny.... :niie: Stuki z dwumasu dochodzą przede wszystkim na postoju i podczas ruszania. Potem juz są luzy pokasowani i jedzie... :-) Jeżeli byłeś u jakiegoś mądrego mechanika i tak Ci doradził, to niestety tak jest... uroki nowoczesnych diesli...
Tomi1991, dnia 24 Lip 2013 - 21:55, napisał: snapback.png
Dobrze rozważ oryginały, cena wcale nie jest zła,sprawdzałem, co prawda bez VIN-u ale, jest na programie bonusowym a masz dwa lata gwarancji...
scaliłem
bad
https://forum.opel24.com/topic/62920-czy-to-dwumasa/#findComment-494756
na gwarancje jak cos to bym za mocno nie liczył ale okej niech bedzie. Tak czy siak zakladamy zestaw jednej marki albo luk albo sachs to najpewniejsze zestawy. Zdaj sie i jedne i drugie wystepowaly w tych silnikach. sachs niemiecki luk wiadomo angielski.
https://forum.opel24.com/topic/62920-czy-to-dwumasa/#findComment-494860
Ja znalazłem dwa koła w zalożności od numeru silnika. Obydwa są LUK'a. Jedno kosztuje 1500 drugie 2600. Tańsze jest do nr 6011895. Droższe od 6011896. :P
Edytowane przez Cris91
https://forum.opel24.com/topic/62920-czy-to-dwumasa/#findComment-495006
Gość Tomi1991
tak jak mówiłem za całość w IC trzeba zapłacić 2400 zł
A jeszcze jedno jak objawy się powiększają tzn pedał sprzęgła coraz bardziej drży to lepiej nie jeździć i wymienić czy możliwa jest spokojna jazda ?
https://forum.opel24.com/topic/62920-czy-to-dwumasa/#findComment-495068
Według mnie to zasada jest taka: psuje sie to trzeba robić, bo im dłużej zwlekasz tym konsekwencje mogą byc większe. Co za tym idzie naprawa również. Sam powinieneś odpowiedzieć sb na pytanie, czy warto zajeżdzać autko do końca czy zrobić co trzeba i spać spokojnie. Niestety, ale auto to skarbonka bez dna. :|
Aaaa i co do tych cen to są ceny na dzień 27.07. Nie wierzycie to wejdźcie na stronke sklepu internetowego IC.
https://forum.opel24.com/topic/62920-czy-to-dwumasa/#findComment-495084
