czy to dwumasa ?
  • Odpowiedzi 34
Daj sobie spokój, jak ma być dwumasa to ma być dwumasa. Ciekawe jak długo skrzynia wytrzyma bez tłumienia drgań. No i na pewno będzie głośniej.
Edytowane przez radmax
https://forum.opel24.com/topic/62920-czy-to-dwumasa/page/3/#findComment-496850
Tomi1991 zmień mechanika. To właśnie on powinien Ci zalecać to co dla auta najlepsze. Przynajmnniej mój mnie tak goni zawsze, nie przynoś mi tego czy tamtego bo "gówna". Z dwumasą było oczywiście podobnie... tylko LUK'a. Radmax ma rację jak jest przewidziana dwumasa to ma być dwumasa.
Potem po pół roku zaczniesz się zastanawiać dlaczego mi skrzynia szwankuje. Nie wiem ile masz koni w tym 1.9 cdti 150 ? przy takiej mocy siły działające są duże.
Niestety diesel to koń pociągowy i moc musi być poskromiona pod maską.
P.S. Jeżeli chcesz poznać cenę takiego koła to daj znać na pryw.
Pozdrawiam i powodzenia.
Krzysiek
https://forum.opel24.com/topic/62920-czy-to-dwumasa/page/3/#findComment-496894
atam. SPoro osob zmienia na jedniomasy i jest dobrze. Co te skryznie co wkladali 15 lat temu byly inne?? Tlumienie jest i bylo tyle ze wczesniej bylo na tarczy sprzeglowej a teraz jest w zamachu. Roznica zadna poza tym ze wieksze koszty sa przy dwumasie czy trzymasie bo i takie sa. Kuzyn peugotem 6-7 HDI zrobil chyba cos kolo 100 tys km na jednomasie i jakos wszystko bylo dobrze. Sam kilka jednomasowek ożeniłem w tdikach a takze w wolnossacych dieslach i nic sie nei dzialo. Kwestia tylko taka by ten jednomasowy zamiennik dopasowac do danego auta o ile istnieje no i zeby byl wytrzymaly a nie ze sie sprzeglo skonczy za pol roku.
https://forum.opel24.com/topic/62920-czy-to-dwumasa/page/3/#findComment-496908
Gość ASO OPEL Wawrosz Oświęcim
Ludziska
Przecież to nie jest tak, ze jak wkładamy sztywne kola zamiast dwumasu, to się z tego robi sprzęgło jak w Maluchu, bez tłumika drgań. Tłumik drgań wraca na swoje miejsce, czyli w tarczę sprzęgłową!!! Drgania są nadal tłumione !!!
Kilka razy montowaliśmy w B-B takie zestawy do Subaru i wsio było OK :)
https://forum.opel24.com/topic/62920-czy-to-dwumasa/page/3/#findComment-496919
Wszystko zależy do jakiego auta to wkładamy, o jakiej mocy i momencie obrotowym. O ile w TDI z tym nie ma problemów, bo wstawiać można G60/VR6 to w oplu aż tak łatwo nie jest.
Przy dużym momencie obrotowym tarcza nie jest w stanie stłumić drgań tak jak koło dwumasowe. Dodatkowo dochodzić mogą problemy z szarpaniem przy ruszaniu.
Opinie są różne, doświadczenia ludzi z taką zmianą również. Jeden narzeka, inny nie.
U mnie po zmianie na sztywne koło jedynym mankamentem jest przenoszenie drgań (rezonans na budę) w zakresie od ~1900 do ~2500 odczuwalny przy mocnym przyspieszaniu. Ale to jest jedyne 69KM i 170Nm silnik.
https://forum.opel24.com/topic/62920-czy-to-dwumasa/page/3/#findComment-496932
Taki był zamysł konstruktorów, by odciążyć tarczę.... wyszło, jak wyszło.... :rotfl:
https://forum.opel24.com/topic/62920-czy-to-dwumasa/page/3/#findComment-496936
