Gość Anonymous Opublikowano 22 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2007 witam wszystkich. mam pewien problem z moją corsą b, mianowicie musze ją odlączac od akumulatora codziennie a jak tego nie zrobie to strasznie sie muli. o 120km/h to moge pomarzyc chyba że z górki. po odlaczeniu od akumulatora samochod znowu ma moc ale nie na dlugo, bylem w serwisie bosch i podłączyli pod komputer ale nic nie wykryto! jezeli ktoś wie co to jest ta wada to prosiłbym o pomoc, z góry dziekuje i pozdro!!! Poprawiłam błędy ortograficzne. Przypominam o stosowaniu interpunkcji/Niedźwiedź   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6293-brak-mocy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 29 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 29 Listopada 2007 Czy masz gaz?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6293-brak-mocy/#findComment-301961 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 9 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2007 nie,nie mam gazu,benzyna 1.2 [ Dodano: Nie Gru 09, 2007 20:48 ] 3 dni temu jechałem autostradą i wycisnąłem 120 ale na 4 biegu a na 5 biegu jak była górka mała to zwalniał,jeszcze mam takie dziwne efekty,że jak jest zamulony to przy zmianie biegu szarpie,dzięki za pomoc pozdrawiam Poprawiłam orta/Niedźwiedź [ Dodano: Pon Gru 10, 2007 16:28 ] kolega dzisiaj mi powiedział że to może być silniczek krokowy do wyczyszczenia,później sprawdze   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6293-brak-mocy/#findComment-299978 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 11 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2007 Krokowy, to nie, on ma znaczenie tylko na wolnych obrotach. Proponuję raczej poszukać przyczyny w okolicy komputera. Sprawdzić styki we wtyczkach, popsikać np. wd40, jeszcze nad kompem masz wtyczkę taką kwadratową, 9- pinową. Moze w niej coś nie styka, a ona też daje prąd na kompa. Może masa na obudowie wałka rozrządu si się urwała?(przy pasku rozrządu jest)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6293-brak-mocy/#findComment-299741 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 11 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2007 witam nareszcie rozwiązałem ten problem mianowicie wykręciłem silniczek krokowy i był strasznie brudny,wyczyściłem go w benzynie ekstrakcyjnej,przykręciłem go a następnie wykręciłem lambde i też przeczyściłem i powiem ci kolego,że efekty są naprawdę duże mianowicie: równa praca silnika oraz jak dodaje gazu to idzie elegancko i już sie nie zamula. pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6293-brak-mocy/#findComment-299641 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
