Gość impress Opublikowano 28 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 28 Lipca 2013 (edytowane) Witam.... ....jakie są objawy uszkodzonej (bądź zaczynajacej szwankować) przekładni kierownicy w CC .... dziś zauwzzyłem dziwny dzwiki dochodzace z przodu w aucie (chyba z lewej strony)(nie wiem czy temperatura panujaca ma jakies znaczenie ale w słoncu około 40stopni ) ... niby szum a jednak nie szum (coś w stylu ocierania się gum)..... jadą wolno na nierownośc słychąc właśnie takie dzwięki....dodam ,że wspomaganie chodzi ok, luzów na kierownciy nie ma , nic nie ściaga, krecąc w miejscu również cisza.....owy dzwiek również wystepuje przy większych prędkosciach na równej drodze na wzniesieniach.... to nie jest halas . pzdr. Edytowane 28 Lipca 2013 przez impress   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/62968-przek%C5%82adnia-kierownicy-maglowncia/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Zieger Opublikowano 30 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2013 Zmęczona przekładnia łupie na poprzecznych nierównościach. Nie ma luzów i nie ściąga, ale hałasuje jak przy np. wyjechanej końcówce drążka czy coś.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/62968-przek%C5%82adnia-kierownicy-maglowncia/#findComment-495359 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 30 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2013 Zużyta stuka a luzy są na drążkach.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/62968-przek%C5%82adnia-kierownicy-maglowncia/#findComment-495364 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość impress Opublikowano 2 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 2 Sierpnia 2013 (edytowane) Mam wrażenie ,że dzwiek opisany wyżej jest głośniejszy przy panujacych obecnie upałach.....dodm ,że ostatnio spadła mi guma z lewego przegubu (zewnetrznego) i stwierdziłem ,że poprzedni własiciel dał normalny smar a nie taki jaki dają w zestawie z nowym przegubem..... dodam ,ze jak ruszam pod górke dam mocno gazu wcisnę szybko sprzegło szarpie autem....czy jest możliwe ,ze ten odgłos to jakieś luzy w zawieszeniu silnika ? Jak pisalem jadąc wolno na nierównoscich jak jedna strona jest wyżej a druga niżej słychać ten dzwiek.... pozdraiwma panowie chciałbym odświeżyć temat.,... mam pytanie czy przekładnia kierownicy daje o sobie znać jadąc wolno po nierównościach., wtedy "bierze" na siebie nierówności a nie zawieszenie... ? jadąc tą samą drogą przy prędkości około 20-25 km słychać normalna pracę zawieszenia .... nie słychać nic dziwnego.... natomiast jadą wolno około 8 km na godzinę słychać "walenie" nie jest to straszne ale jest odczuwalne.... w ostatnim czasie (około 5 mc temu) było wymieniane końcówka drążka kierowniczego (lewa) , sworzeń wahacza (lewy) , łącznik stabilizatora (lewy, prawy) , jak najlepiej zdiagnozować ew. usterkę przekładni kierowniczej /maglownicy ? Edytowane 28 Kwietnia 2014 przez impress   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/62968-przek%C5%82adnia-kierownicy-maglowncia/#findComment-495654 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 28 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2014 Wjeżdżasz na kanał szarpiesz drążkami i sprawdzasz czy mają przy maglownicy luzy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/62968-przek%C5%82adnia-kierownicy-maglowncia/#findComment-535209 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość impress Opublikowano 30 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2014 (edytowane) Kologo Bad , koledzy forumowicze Po oględzinach w kanale sprawa wygląda tak.... Mam niewielki luz na jednym z drązków kierowniczych (prawy) , czuć i słychać stukanie w przekładni gdy nią szarpie , końcówka drążka jest sztywna i bez luzu. Czy wymiana drązka pomoże i zniweluje ten luz , czy jest to wina przekładni kierowniczej ? Jeżeli opisany luz powyżej nie jest wina przekładni tylko końcówki drążka czy jazda na niedużym luzie opisanym wyżej może zaszkodzić przekładni kierownicy ? Czy do wymiany drążka kierowniczego jest potrzeby specjalny klucz ? Czy jest dostęp żeby odkręcić drążek bez specjalistycznego klucza ? pzdr Edytowane 30 Kwietnia 2014 przez impress   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/62968-przek%C5%82adnia-kierownicy-maglowncia/#findComment-535270 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 30 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2014 Musi to ktoś, kto się zna zobaczyć, żeby odpowiedzieć na pytanie czy wymiana samego drążka czy przekładnia kwalifikuje się już do naprawy. Tak wirtualnie przez internet nikt tego nie zweryfikuje.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/62968-przek%C5%82adnia-kierownicy-maglowncia/#findComment-535454 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość impress Opublikowano 30 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2014 (edytowane) Luz jest jak pisalem jak szarpie....tylko od strony pasażera.....od strony kierowcy nie ma luzu.....wymiana drażka kierowniczego nie zaszkodzi...nie jest to kwestia skomplikowana....a może pomoc.... Edytowane 30 Kwietnia 2014 przez impress   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/62968-przek%C5%82adnia-kierownicy-maglowncia/#findComment-535461 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Adammca Opublikowano 19 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2014 Witam, Podczas skręcania przy małej prędkości (przy parkowaniu również) słychać charakterystczny trzask, jakby coś przeskakiwało, dwóch mechaników powiedziało, że to maglownica, też tak sądzę, ale pewności nie mam, jakieś rady?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/62968-przek%C5%82adnia-kierownicy-maglowncia/#findComment-538933 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 19 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2014 Sworznie wahacza i końcówki drążków sprawdzone? Przekładnia w CC nie należy do najtrwalszych, może być przyczyną. Sprawdź jeszcze czy przy pedałach krzyżak jest dobrze dokręcony. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/62968-przek%C5%82adnia-kierownicy-maglowncia/#findComment-538935 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
