Gość Adammca Opublikowano 19 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2014 Sworznie wahacza i końcówki drążków sprawdzone? Przekładnia w CC nie należy do najtrwalszych, może być przyczyną. Sprawdź jeszcze czy przy pedałach krzyżak jest dobrze dokręcony. Dzięki wielkie, no właśnie posprawdzałem razem z kolegą - mechanikiem, i wynika z tego, że to jednak ta maglownica. Orientuje się ktoś jaki koszt jest regeneracji, bo szykuję się na wydatek rzędu 700zł z montażem.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/62968-przek%C5%82adnia-kierownicy-maglowncia/page/2/#findComment-538939 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 19 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2014 Ja kupiłem za 230 włoską Generali Ricambi. Jeszcze jeździ, ale poprzednia to była TRW zamontowana i chyba na jej regenerację bym się teraz zdecydował - cena około 300zł.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/62968-przek%C5%82adnia-kierownicy-maglowncia/page/2/#findComment-538941 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość impress Opublikowano 26 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2014 Kolego Bad .... napisałeśc ....Sprawdź jeszcze czy przy pedałach krzyżak jest dobrze dokręcony ? O którym krzyżaku mówisz ??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/62968-przek%C5%82adnia-kierownicy-maglowncia/page/2/#findComment-540056 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 26 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2014 O pająku krzyżaku A ile masz krzyżaków przy pedałach w aucie? Element łączący przekładnię z kolumną. Śruba torx przy samej podłodze za pedałem gazu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/62968-przek%C5%82adnia-kierownicy-maglowncia/page/2/#findComment-540057 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość impress Opublikowano 27 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2014 (edytowane) ok....myślałem o czymś innym Dzis na szybko przed praca spojrzalem i w ktorym dokładnie miejscu jest ten torx ? ps. wyczytałem na forum ,że kwestią hałasu może byc ten krzyzak (zdjęcie poniżej) i może wymiana tylko tego elementu spowoduje rozwiazania problemu....w zwiazku z tym mam pytanie jak sprawdzić czy nadaje się od do wyamiany ? Są w ni m wtedy jakieś luzy ? Na którym załamaniu ? Edytowane 27 Maja 2014 przez impress   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/62968-przek%C5%82adnia-kierownicy-maglowncia/page/2/#findComment-540059 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tokar2 Opublikowano 27 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2014 jak sprawdzić czy nadaje się od do wyamiany ? Są w ni m wtedy jakieś luzy ? Na którym załamaniu ? nasłuchuj obracając kierownicę szybko jak i wolno 10stopni w prawo/lewo, luz jeśli jest, będzie widoczny i słyszalny,(luz to suma wszystkich ruchomych miejsc krzyżaka wiec pacz b.uważnie na jego luz pomiędzy jego początkiem i końcem drugie podejrzane miejsce oprócz maglownicy to wieloklin. generalnie suma luzów układu nie powinna przekraczać "grubości dwóch palców" przyłożonych do kierownicy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/62968-przek%C5%82adnia-kierownicy-maglowncia/page/2/#findComment-540234 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość impress Opublikowano 27 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2014 Czy w przypadku dokręcania krzyżaka chodzi o dokręcenie śruby na zdjęciu ? Ew. jakim momentem ją dokrecac ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/62968-przek%C5%82adnia-kierownicy-maglowncia/page/2/#findComment-540250 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tokar2 Opublikowano 27 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2014 na tym połączeniu nie może być żadnego luzu, myślę że 35Nm wystarczy albo dokręć tak by luz znikł i jeszcze jakieś 10' dla pewności. Od przenoszenia siły jest właśnie krzyżak a jego prawa str to wieloklin i jeśli wyrobiony to tylko wymiana   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/62968-przek%C5%82adnia-kierownicy-maglowncia/page/2/#findComment-540259 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
