Gość Kacper Opublikowano 30 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2013 Rysunki wysłane. Do pompy oleju masz dostęp po zdjęciu prawego kola, osłonki i opuszczeniu na sankach. Wystarczy że wykręcisz dwie śruby z prawej strony sanek. Pompa jest pod kołem rozrządu na wale korbowym. http://forum.opel24.com/topic/51390-uszczelka-walu-korbowego-x22xe/ ten temat powinien nieco ułatwić dotarcie do niej Jak będziesz chciał wymienić pompę oleju samodzielnie to załatw najpierw klucz udarowy np elektryczny, gdyż nie ruszysz śruby w wale trzymającej koło. Oczywiście pasek rozrządu też będzie do zdjęcia.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Pituś Opublikowano 30 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2013 Zerknij jeszcze na pompę oleju - po lewej i prawej stronie widoczne są śruby. Nie znam ich przeznaczenia ale możesz sprawdzić. to chyba jakieś otwory kontrolne ewent technologiczne.. dość, ze w tym po prawej stronie obrazka mam 'sucho jak pieprz' tego po lewej nie udało mi się odkręcić bo nie mam płaskiego klucza 24 ani wąskiego oczkowego a tam ciasno. wygląda więc na to, ze na pompie nie ma oleju :-/ Tematowi wymiany pompy to też widzę grubsza sprawa a zamiast klucza udarowego nie można jakieś długiej lagi do klucza dołożyć? i ten rozrząd.. -potem trzeba znów ustawiać? jakieś blokady itp?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 30 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2013 Kręcić będziesz nawet krótkim kluczem ale niestety razem z całym walem korbowym. Nie ma jak go zablokować. Ja po godzinie poddałem się i zadzwoniłem do kumpla. W kilka sekund od przyjazdu było już odkręcone. Jak będziesz robił Sam to zamiast na mechanika możesz też wydać kasę na jeden z kluczy http://allegro.pl/listing/listing.php?string=klucz+udarowy+elektryczny Jest trochę zabawy bo musisz mechanizm wycieraczek wywalić i zbiornik z płynem od spryskiwaczy. Tak jak piszesz są to otwory technologiczne lub kontrolne. A sucho jest pewnie dlatego że albo smok zaklejony lub pompa padła. Mało prawdopodobne ale możliwe też że filtr zasyfił się - na wszelki wypadek bym podmienił. Co do rozrządu to ustawiasz na znaki - drobny problem jest z wałkami rozrządu bo krzywki spychają koła. Wszelkie info znajdziesz tu http://forum.opel24.com/topic/6167-rozrzad-sintra/   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Pituś Opublikowano 31 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 31 Lipca 2013 zdecydowalem sie zabrac za zdjecie miski oleju, by dobrac sie do smoka! Ale oslabilem sie na widok jak ciezko bedzie ją stamtąd wydlubac :-S Sanki-rama sa sztywne miska jest nad nimi 3 cm - nie wiem jak je wyminac :-/ Silnik trzeba do gory troche podniesc luzujac na poduszkach czy jak? To jest jednak.spory kawał miski...   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 31 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 31 Lipca 2013 Nie mówiłem że będzie łatwo - ale satysfakcja gwarantowana.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Pituś Opublikowano 31 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 31 Lipca 2013 satysfakcja gwarantowana. SUPER.. taa.. właśnie o tym marzyłem decydując się na kupno Opla.... przejechałem 13 tys km po Europie południowo-wschodniej i już koniec turystyki ma być..?? ( ale jak się zabrać do tej miski? żeby ją przełożyć jakoś przez ta ramę silnika? tak aby nie nadłożyć niepotrzebnej roboty sobie..   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 31 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 31 Lipca 2013 Na pewno musisz odkręcić rurę wydechową od kolektora. Od strony rozrządu odkręć poduszkę silnika, śruby masz od spodu jak pamiętam to dwie na klucz 18. Podeprzyj silnik podstawiając coś pod skrzynię i odkręć dwie śruby trzymające sanki . opadną w ten sposób tylko z drugiej strony. Możliwe że to wystarczy aby wyjąć miskę.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Pituś Opublikowano 31 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 31 Lipca 2013 (edytowane) . Edytowane 31 Lipca 2013 przez Pituś   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 31 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 31 Lipca 2013 Tej poduchy nie odkręcałem i nie zwróciłem uwagi że jest inna jak z lewej strony. Czyli sanki już poszły w dół ?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Pituś Opublikowano 31 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 31 Lipca 2013 mało się nie rozbeczałem przy robocie ale poszło wszystko jakoś w dół.. ale niestety nie zauważyłem nic niepokojącego.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
