Gość Czerwiec Opublikowano 4 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 4 Sierpnia 2013 Witam. Posiadam astrę z klimatyzacją (zwykła nie climatronic). Nabiłem ją dwa miesiace temu. Działała kilka tygodni i przestała. Sprężarka się włącza ale nie chłodzi. Dodam że żadna niepokojąca kontrolka się nie zapala na desce. Co może być przyczyną niesprawności ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63083-klima-nabita-ale-nie-dzia%C5%82a-astra-g-16-16v-kombi/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 4 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 4 Sierpnia 2013 za malo gazu jedz do klimaciarza niech sprawdzi ile jest   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63083-klima-nabita-ale-nie-dzia%C5%82a-astra-g-16-16v-kombi/#findComment-495789 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość romantyr Opublikowano 4 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 4 Sierpnia 2013 Na desce(jak mi wiadomo)nie ma żadnej kontrolki od klimy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63083-klima-nabita-ale-nie-dzia%C5%82a-astra-g-16-16v-kombi/#findComment-495816 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Czerwiec Opublikowano 5 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 5 Sierpnia 2013 Na logikę to trochę za szybko czynnik chłodzący się wyczerpał (gdyby była gdzieś dziura to cały gaz by wyleciał) a jak wcisnę zaworek do nabijania to gaz syczy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63083-klima-nabita-ale-nie-dzia%C5%82a-astra-g-16-16v-kombi/#findComment-495940 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mirecki1 Opublikowano 6 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 6 Sierpnia 2013 U mnie było podobnie. Przyczyna - dziurawa chłodnica klimy pod wentylatorem ( częsta usterka w oplach ). Tak jak radził Gawlak - sprawdź szczelność układu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63083-klima-nabita-ale-nie-dzia%C5%82a-astra-g-16-16v-kombi/#findComment-495957 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 6 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 6 Sierpnia 2013 Na logikę to trochę za szybko czynnik chłodzący się wyczerpał (gdyby była gdzieś dziura to cały gaz by wyleciał) a jak wcisnę zaworek do nabijania to gaz syczy. Przyczyn moze byc duzo ale nie zakladaj ze diura wukladzi emusi byc odrazu jak palec albo musi byc szczlena. Sa takie pryzpadki ze ucieka czynnika np na laczeniu gdzies na uszczlece. Mialem taki przyapdek praktycnzie w AG prawie nowej bo ostatnie sztuki zeszly w 2010 roku i byla walnieta uszczleka ( oring ten zielony) na laczeniu pod filtrem powietrza. PRyzczyn moze byc mnustwo. TO ze syczy jak wciskasz zaworek to nic nie znaczy bo moz ebyc czynnika 100 gram a moze byc go tam prawidlowa ilosc a siadl zawor rozprezny itp. W sumie to niby czemu klima byla nabijana?? Czemu nei bylo w niej czynnika to ci nic nie sugeruje?? GAz w loduwce domowej tez dobijasz co roku lub co dwa lata?? Nie wiec i tu nie ma prawa byc takiego wycieku.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63083-klima-nabita-ale-nie-dzia%C5%82a-astra-g-16-16v-kombi/#findComment-495959 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Czerwiec Opublikowano 7 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 7 Sierpnia 2013 Jednym słowem spec który nabijał mi poprzednio klimę mimo że zrobił kompleksowe sprawdzenie układu po prostu mnie zrobił na kasę . Musze odwiezić innego speca zobaczymy co on powie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63083-klima-nabita-ale-nie-dzia%C5%82a-astra-g-16-16v-kombi/#findComment-496096 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 7 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 7 Sierpnia 2013 tego to nie wiem. Ale jesli sprawdzal szczelnosc i nic mu nie wykazalo to co mial sie udac do wróżki. Tez bym tak chcial najlepsze przypadki miec i odrazu pokazac ze o tu jest dziura. Tyle ze w zyciu nie ma tak łatwo.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63083-klima-nabita-ale-nie-dzia%C5%82a-astra-g-16-16v-kombi/#findComment-496105 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Czerwiec Opublikowano 13 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2013 witam ponownie. Po wizycie w serwisie nabili klimę w piątek (nie wykazało nieszczelności) kazali zjawić się na kontrole w poniedziałek (też nie wykazało nieszczelności) a dziś mamy wtorek i klima znowu padła. Spojrzałem tu i tam. Na moje oko coś jest nie tak z zaworem przy chłodnicy klimy bo obiaw jest taki jak w tym temacie: http://forum.opel24.com/topic/43293-mokra-chlodnica-klimatyzacji/ . Zna ktoś na tą przypadłość jakieś szybkie lekarstwo???   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63083-klima-nabita-ale-nie-dzia%C5%82a-astra-g-16-16v-kombi/#findComment-496841 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 14 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 14 Sierpnia 2013 no ale jak odciasgneli teraz czynnik to ile go było?? Jak bylo duzo mniej jak go tam pare dni temu wpompowali to przeciez ciebie to nie interesuje bo przeciez mowili ze jest szczelne a sie okazuje ze nie jest wiec jak robia z geby dupe? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63083-klima-nabita-ale-nie-dzia%C5%82a-astra-g-16-16v-kombi/#findComment-496907 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
