Gość nero2000 Opublikowano 20 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 20 Sierpnia 2013 Powiedz im żeby Ci załadowali czynnik z barwnikiem. W razie wycieku pod świtłem UV od razu widać gdzie jest wyciek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63083-klima-nabita-ale-nie-dzia%C5%82a-astra-g-16-16v-kombi/page/2/#findComment-497568 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość grzes08 Opublikowano 20 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 20 Sierpnia 2013 jak przyswiecisz UV to i bez barwnika widać ... po prostu jezeli ubywa Ci czynnika to układ jest nieszczelny a facet od klimy ma to znaleźć .. jeżeli tego nie umie .. to zmień serwis, a poprzedniemu wystaw odpowiednią opinię. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63083-klima-nabita-ale-nie-dzia%C5%82a-astra-g-16-16v-kombi/page/2/#findComment-497582 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 21 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 21 Sierpnia 2013 oryginalnie jest zaladowany kontrast razem z czynnikiem w kazdym aucie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63083-klima-nabita-ale-nie-dzia%C5%82a-astra-g-16-16v-kombi/page/2/#findComment-497719 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość laspatas Opublikowano 21 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 21 Sierpnia 2013 Proponuje odkręcić wentylator przedni (mocowany na dwie śruby klucz 10) odsuń go od chłodnicy i przyjrzyj się co jest na samym dole. Przypuszczam że jedna wielka zgnilizna. Maszyna do nabijania klimy takiego małego wycieku nie wykryje i wyświetli się komunikat że układ jest szczelny, lub po komunikacie sprawdzam szczelność wyświetli się OK. Innym sposobem możesz podjechać do takiego warsztatu który napełni ci układ azotem z odczynnikiem i powinno być wszystko jasne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63083-klima-nabita-ale-nie-dzia%C5%82a-astra-g-16-16v-kombi/page/2/#findComment-497726 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość LeonT Opublikowano 21 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 21 Sierpnia 2013 Miałem podobny problem. Z dnia na dzień klima przestała chłodzić. Nie włączała się chłodnica klimy. Nie wykazało żadnego błędu. Okazało się, że miałem ubytek czynnika i zostało mi 50 g zamiast 700g. Fachowiec napełnił mi klimę poczym sprawdził szczelność chłodnicy po odkręceniu wentylatora. Chłodnica OK. Wyssał czynnik i napełnił azotem. Sprawdził jeszcze raz szczelność i okazało się, że puszczał jeden z zaworów przez który podłącza się automat do napełniania. Wymiana zaworu i ponowne nabicie klimy. Wszystko OK i koszt 150 złociszy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63083-klima-nabita-ale-nie-dzia%C5%82a-astra-g-16-16v-kombi/page/2/#findComment-497770 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość nero2000 Opublikowano 22 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 22 Sierpnia 2013 W dniu 21.08.2013 o 20:17, LeonT napisał: Miałem podobny problem. Z dnia na dzień klima przestała chłodzić. Nie włączała się chłodnica klimy. Nie wykazało żadnego błędu. Okazało się, że miałem ubytek czynnika i zostało mi 50 g zamiast 700g. Fachowiec napełnił mi klimę poczym sprawdził szczelność chłodnicy po odkręceniu wentylatora. Chłodnica OK. Wyssał czynnik i napełnił azotem. Sprawdził jeszcze raz szczelność i okazało się, że puszczał jeden z zaworów przez który podłącza się automat do napełniania. Wymiana zaworu i ponowne nabicie klimy. Wszystko OK i koszt 150 złociszy. Dosyć perfidne uszkodzenie bo trudne do znalezienia (jak ma się tam automat podłączony ) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63083-klima-nabita-ale-nie-dzia%C5%82a-astra-g-16-16v-kombi/page/2/#findComment-497825 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość LeonT Opublikowano 22 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 22 Sierpnia 2013 W dniu 22.08.2013 o 08:29, nero2000 napisał: Dosyć perfidne uszkodzenie bo trudne do znalezienia (jak ma się tam automat podłączony ) Nie wiem co masz na myśli. Chodziło mi o to, że puszczał zawór pod który podłącza się automat do napełniania klimy. Napełnił azotem klimę odłączył przewody i tak dało się zauważyć nieszczelny zawór. Byłem przy tym cały czas i obserwowałem cały czas co robi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63083-klima-nabita-ale-nie-dzia%C5%82a-astra-g-16-16v-kombi/page/2/#findComment-497892 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość nero2000 Opublikowano 23 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2013 A jakby wyłączył maszynę a przewodów jeszcze nie odłączył? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63083-klima-nabita-ale-nie-dzia%C5%82a-astra-g-16-16v-kombi/page/2/#findComment-497934 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość LeonT Opublikowano 23 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2013 W dniu 23.08.2013 o 07:58, nero2000 napisał: A jakby wyłączył maszynę a przewodów jeszcze nie odłączył? To byłby pierdoła nie mechanik. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63083-klima-nabita-ale-nie-dzia%C5%82a-astra-g-16-16v-kombi/page/2/#findComment-497938 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 24 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 24 Sierpnia 2013 dobry szpec ma odpowiednie preparaty i spika nim na newralgiczne miejsca i jak widac jak sie pieni to wiadomo gdzie co i jak. A psika sie i na przylacza i na złaczki i na elementy gięte gdzie sa narazone na wstrzasy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63083-klima-nabita-ale-nie-dzia%C5%82a-astra-g-16-16v-kombi/page/2/#findComment-498061 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
