Gość Anonymous Opublikowano 23 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2007 Witam. Czy posiada ktoś może jakas polska instrukcje albo opis do programu opel scanner?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6311-interfejs-opel-scanner/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość siux Opublikowano 24 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2007 Masz odpowiedni fejs do niego ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6311-interfejs-opel-scanner/#findComment-302895 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 25 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2007 mam. program jest tylko po angielsku niestety nie ma polskiej wersji a po angielsku nie wszystko do konca rozumiem.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6311-interfejs-opel-scanner/#findComment-302754 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość siux Opublikowano 25 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2007 Pozostają google i wpisywanie to czego nie rozumiesz.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6311-interfejs-opel-scanner/#findComment-302752 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 24 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2010 Witam a kto mi powie do czego służy w OPEL SCANNErze w zakładce SPECIAL adjust max fuel quantity offset - dostosuj maksymalną ilość paliwa offset adjust start fuel quantity offset - dostosować rozpocząć ilość paliwa offset co mi da lub nie modyfikacja tych parametrów, tzn maksymalna ilość paliwa ale przy starcie czy podczas jazdy? Rozumie to ktoś? To druge to chyba dawka paliwa na rozruch? Przerabiał to ktoś? A może lepiej nic tu nie kręcić?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6311-interfejs-opel-scanner/#findComment-89955 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 25 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2010 W vagu zwiekszamy sobie wlasnie dawke startowa paliwa by nam ładnie zapala silniczek. Tak samo z podgrzewaniem swieczek - mozemy sobie regulowac czas podgrzewania zaleznie od temperatury. Regulacje dawki max nie mamy bo jest na maxa ile pompa wydoli ewentualnie wtryski pozwolą. To pierwsze to oczewiscie dotyczy dawki max - czyli ile pompa zapoda na maxa, pedal wcisniety w podloge.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6311-interfejs-opel-scanner/#findComment-89892 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 25 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2010 ok dzięki Wesoł. To w tej chwili mam startową mam maxa 5 i tak zostawie ale adjust max fuel quantity offset mam na -2 a mozna ustawic więcej. Co proponujesz ustawic na maxa?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6311-interfejs-opel-scanner/#findComment-89812 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 25 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2010 Wiesz tutaj to nie wiem. Trzeba eksperymantalnie pokombinowac. Sprawdzic jak bedzie palil przy wiekszym ustawieniu i na mniejszym. W vagu mmay tak ze jest odwrotnie znaczy sie im mniejsza liczba tym wiecej dostaje. Czyli 5 mg to mala dawka a 1 czy 2 to duza. Ustawione mamy miec w okolicach 3-4 mg.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6311-interfejs-opel-scanner/#findComment-89739 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 25 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2010 z ta dawka ustwiona na 5 chyba lepiej pali. Ciekawi mnie jeszcze te ustawienie max ale to juz tak jak piszesz metodą prób i błędów mam nadzieję że nic złego się nie stanie, a jest jakis patent żeby przywrócić później te wartości do fabrycznych? Może odpięcie aku wystarczy?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6311-interfejs-opel-scanner/#findComment-89731 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 26 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2010 a jest jakis patent żeby przywrócić później te wartości do fabrycznych? Może odpięcie aku wystarczy? Zawsze sie zapisuje wszelkie ustawienia/kodowania zeby mozna bylo powrocic do poprzednich. Nie przywrocisz ustawien odpinajac aku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6311-interfejs-opel-scanner/#findComment-89650 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
