Gość vayizmir Opublikowano 9 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 9 Sierpnia 2013 Witam, chciałem się dowiedzieć czy komuś udało się zaprogramować immobilizer w Astrze F samemu OP-COMem. Sam stoję przed przymusem programowania ECM w mojej astrze. Jest to X14XE z ECM Delco 16202329 z 96 roku. Wszystkie tutoriale które były, dotyczyły aut nowszych niż moja Fka. Czy OP-COM jest w stanie ją obsłużyć? Jeżeli tak to jaką wersję kupić i w jaki soft się zaopatrzyć? I tak od dawna miałem się w niego zaopatrzyć. Carpass ze wszystkimi kodami posiadam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63165-astra-f-96-programowanie-ecm-immobiliser/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 9 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 9 Sierpnia 2013 ja programowalem opcomem i ECU dodawalem i dodawalem nowy sterownik centrala/alarmu i piloty i pestki immo opcom spokojnie to ogarnia a jaka wersja ?? na forum juz wystarczajaca ilosc tematow o tym jest podstawa to czy masz ODB2 jak tak to nie widze problemu   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63165-astra-f-96-programowanie-ecm-immobiliser/#findComment-496468 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 10 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 10 Sierpnia 2013 ale koleg apyta o AF wiedz moze byc maly problem. Te auta to poczatki i tu raczej immo nie bylo sprzegniete z ECM. Troszke inaczej tu chyba jest.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63165-astra-f-96-programowanie-ecm-immobiliser/#findComment-496535 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość vayizmir Opublikowano 12 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 12 Sierpnia 2013 Złącze diagnostyczne OBDII oczywiście posiadam. Co do wersji OP-Comów też już zrobiłem rozeznanie, OP-COM już zamówiony. Pozostały jedynie wątpliwości dotyczące samej wykonalności zadanka. Widziałem kiedyś na forum zdjęcia czyjegoś ECM i on w nim miał tak jakby dwa chipy. Ja swój ECM rozkręcałem i miałem jedynie płytkę drukowalną bez żadnych wymiennych chipów. Wiem, że ECMy na pewno się różnią, podejrzewam, że może jego był od silnika o większej pojemności. Tak czy siak w jaki sposób immo mogłoby być nie sprzęgnięte z ECM? Dodam taką moją obserwację, z której nie wiem czy wyniknie dla was odpowiedź. Wyjmuję pestkę z kluczyka przekręcam zapłon, kontrolka silnika/immo błyska, odłączam jedną z wtyczek od ECM i błyski ustają.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63165-astra-f-96-programowanie-ecm-immobiliser/#findComment-496694 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 12 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 12 Sierpnia 2013 i co ?? auto odpala ??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63165-astra-f-96-programowanie-ecm-immobiliser/#findComment-496741 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość vayizmir Opublikowano 12 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 12 Sierpnia 2013 Auto oczywiście, że nie odpala, chociaż nie jest to odcięcie takie jak przy immo. Immo nie pozwala nawet zakręcić się rozrusznikiem. Tutaj auto z odłączoną jedną wtyczką od ECM kręci ale nie chce odpalić. Chciałem dać w ten sposób poszlakę wesolowi aby mógł określić czy jak to ujął Immo jest sprzęgnięte z ECM. W przeciągu dwóch tygodni powinienem mieć już za sobą programowanie OPCOMem, także dam znać czy udało się bezproblemowo w moim roczniku to zrobić.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63165-astra-f-96-programowanie-ecm-immobiliser/#findComment-496758 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 13 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2013 immo blokuje jedynie uklad zaplonowy a krecenie rozusznikiem nie blokuje poniewaz rozrusznik dostaje napiecie bezposrednio od stacyjki. Moze nawet nie byc kompa od silnika a rozrusznik i tak zakreci przekrecajac kluczyk w stacyjce.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63165-astra-f-96-programowanie-ecm-immobiliser/#findComment-496818 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość vayizmir Opublikowano 13 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2013 Gdy komputer był odłączony rozrusznik kręcił. Może u mnie dzieje się tak dlatego, że mam uszkodzony ECM. Immo miga spróbuje zakręcić rozrusznikiem i wykonuje tylko jeden obrót. Z tego co się orientuję to immo zajmuje się przekaźnikiem od pompki paliwa i np. ludzie posiadający LPG i mogący swobodnie od razu odpalić auto z podtlenku nie przejmują się immo. U mnie np. zmostkowanie pinów w przekaźniku nie pomaga ponieważ tak jak mówię nie mogę zakręcić rozrusznikiem. Ale za to winny może być ECM. W sumie o jego wymianę i programowanie nowego się w tym temacie rozchodzi   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63165-astra-f-96-programowanie-ecm-immobiliser/#findComment-496867 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 14 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 14 Sierpnia 2013 dziwna sprawa ale ze schematow chyba nie wynika zeby jakis kabelek od rozrusznika szedl gdzies do ECM. Kabelek rozrusznika idzie prosto do stacyjki.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63165-astra-f-96-programowanie-ecm-immobiliser/#findComment-496905 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość vayizmir Opublikowano 15 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 15 Sierpnia 2013 W takim razie prawdopodobne jest, że uszkodzona jest również kostka stacyjki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63165-astra-f-96-programowanie-ecm-immobiliser/#findComment-497109 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
