Witam ostatnio zapalił mi się błąd 0420 w astrze h z18xe 2004r 150 tys. czyli związany z katalizatorem najprawdopodobniej sondy obydwie można wykluczyć ponieważ były mieżone programem tech 2 i działają poprawnie i tu moje pytanie co może być przyczyną że łapie błąd od katalizatora czy tylko to jego wina czy może to być jeszcze czegoś innego dodam iż błąd po wykasowaniu na 2 dzień powrócił czytałem że może być to wina nieszczelnego układu wydechowego jak będzie gdzieś mała dziurka to też tak będzie lecz np tą harmonijkę z oplotem można wykluczyć bo patrzyłem i jest ok , czytałem rówineż że teoretycznie może być brudna przepustnica (lekko falujące obroty ) bardzo możliwe że mam bo lekko falują zajme się w tym tygodniu ale czy może być to jeszcze od czegoś . Mam pytanie również o to czy jeżeli okaże się że to jednak wina katalizatora to czy kupować z tz. anglika niby oryginalny sprawny za ok 500zł czy lepiej kupić za ok 1000zł podrubę ale nową i czy na niej nie będzie wywalać błędu z góry dziękuję .
https://forum.opel24.com/topic/63319-astra-h-b%C5%82%C4%85d-0420-a-katalizator/
A może starczy emulator drugiej sondy? Kosztuje kilkadziesiąt zeta...
https://forum.opel24.com/topic/63319-astra-h-b%C5%82%C4%85d-0420-a-katalizator/#findComment-497474
raczej wolał bym uniknąć jakiś emulatorów pytanie tylko czy lepiej kupić oryginalną używkę czy podróbę katalizatora
https://forum.opel24.com/topic/63319-astra-h-b%C5%82%C4%85d-0420-a-katalizator/#findComment-497720
Ja mam ten sam błąd. Mechanik od razu bez sprawdzania stwierdził że to katalizator. Nic więcej na razie nie sprawdzałem. Poczytam co tu napiszecie i bede sprawdzał to u siebie. Czy to że jeśli jest gdzieś dziurka w układzie wydechowym rzeczywiście może powodować ten błąd? Jeśli tak to może u mnie być to. Mam mikroszczelinę na kolektorze wydechowym , może to przez to?
https://forum.opel24.com/topic/63319-astra-h-b%C5%82%C4%85d-0420-a-katalizator/#findComment-497732
bardzo możliwe a czym ta twoja mikro szczelina sie objawia widać to jakoś i gdzie ona jest może też ją mam a przeczytałem o tym gdzieś na necie
https://forum.opel24.com/topic/63319-astra-h-b%C5%82%C4%85d-0420-a-katalizator/#findComment-497985
Ponoć słychać przy gazowaniu i widać też jak się dobrze przyjrzeć ale gdzie to ci dokładnie nie powiem. Chyba może być w każdym miejscu kolektora wydechowego. Dzieje się tak jak się wjeżdza w kałuże i kiedy chlapie woda na rozgrzany kolektor
https://forum.opel24.com/topic/63319-astra-h-b%C5%82%C4%85d-0420-a-katalizator/#findComment-498019
