Gość Anonymous Opublikowano 25 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2007 Witam, Co mogło spowodować zwarcie w świecy żarowej. Nie mogę odpolić silnika. Bezpieczniki są dobre   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6345-%C5%9Bwiece-%C5%BCarowe/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość brzoza Opublikowano 25 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2007 Witam, Co mogło spowodować zwarcie w świecy żarowej. Nie mogę odpolić silnika. Bezpieczniki są dobre Wojtekg, nic nie jest wieczne Człowiek też ma zapisany koniec a ty sie zastanawiasz nad świecą "" twór człowieka"" Sprawdzaj wymieniaj i w drogę   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6345-%C5%9Bwiece-%C5%BCarowe/#findComment-302707 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 24 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2008 Jeśli padła Ci jedna świeca to silnik będzie "kulał" póki będzie zimny, ale powinien zapalić.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6345-%C5%9Bwiece-%C5%BCarowe/#findComment-285327 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 6 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2008 wczoraj wymieniałem olej i filtry w mojej asterce 2.0 dti i przy wymianie filtra oleju zerwałem jeden z przewodów przy kostce przy rurze idącej do intercoolera. efektem było zapalenie się kontrolki check engine, jednak skumałem o co chodzi i polutowałem nieszczęsny kabel i kontrolka zgasła, jednak problemem jest to że nie zapala sie kontrolka świec żarowych (wcześniej zapalała sie na chwilkę podczas uruchamiania silnika) i silnik ciężko pali, ściągnąłem kapturek ze świecy i sprawdziłem czy podczas włączania zapłonu jest prąd i nie było. nieraz podczas szybkiego włączania i wyłączania zapłonu - wielokrotnie i szybko przekręcając kluczykiem, kontrolka od świeć mignie, ale rzadko. Proszę o pomoc co może być przyczyną, czy coś jeszcze mogłem uszkodzić przy takiej głupocie jak wymiana filtrów???   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6345-%C5%9Bwiece-%C5%BCarowe/#findComment-276287 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 6 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2008 Juz mamy dodatnie temperatury i moze swiece nie musza sie uaktywniac. Zdejmij wtyczke od czujnika temp( tym w zderzaku) i wtedy sprawdz czy sie zapali kontrolka od swiec.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6345-%C5%9Bwiece-%C5%BCarowe/#findComment-276283 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 9 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2008 (...) nic nie jest wieczne Człowiek też ma zapisany koniec a ty sie zastanawiasz nad świecą "" twór człowieka"" Sprawdzaj wymieniaj i w drogę http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/excl.gif http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/excl.gifNo właśnie a jaki jest teoretyczny żywot takiej świecy? Zdaję sobie sprawę, że jest to bardzo orientacyjne, bo zależy od warunków eksploatacji. Ale tak mniej-więcej http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/question.gif   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6345-%C5%9Bwiece-%C5%BCarowe/#findComment-256537 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość brzoza Opublikowano 10 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2008 Ale tak mniej-więce Trudna sprawa!! !! Aby okreslić!! Marne swiece to po miesiącu padają!! A na dobrych spotykam kolegów co maja 5-6lat Ale to sklada się na to wiele czynników!! np. radiator[sterownik grzania swiec] itp..   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6345-%C5%9Bwiece-%C5%BCarowe/#findComment-256409 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 10 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2008 Ale jak obstawiasz? Jeśli wszystko OK, to markowe świeczki 2 lata pohulają? Nie wymagam w tym przypadku odpowiedzi, że jak mówisz 2 lata to bez tolerancji... Pytam pod kątem: podróbki nie więcej niż 1 rok (koszt 80 zł rocznie) - markowe 2 lata (160 zł/2lata). I kombinuj, co się lepiej kalkuluje. Ja z praktyki uważam, że lepiej szkłem d. nie podcierać. Bo chytry 2x traci...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6345-%C5%9Bwiece-%C5%BCarowe/#findComment-256295 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość brzoza Opublikowano 11 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2008 Bo chytry 2x traci.. Rudy, kol uśmiałem sie do rozpuku więc trzeba wybrać ani ani czyli te średnie !! A takimi są japońskie NGK. ja kupuję za 32 zł. szt. Nie wiem jak teraz, może ceny poszły w dół. W każdym razie sobie chwalę !! A mam je już kilka lat!!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6345-%C5%9Bwiece-%C5%BCarowe/#findComment-256179 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 8 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2008 miałem w mojej asterce świece faryczne 5 lat ale teraz mi jedna zdechła i mam problem jakie wstawić ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6345-%C5%9Bwiece-%C5%BCarowe/#findComment-234177 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
