obroty cały czas jak na ssaniu
Witam,
pierwszą żeczą jaką bym wykonał to sprawdzenie czy w sterowniku nie ma kodów błędów. Jeżeli w ECU nie będzie błędów to
nastepnie sprawdziłbym rezystanje czujnika temperatury silnika dajacy sygnał do ECU w momencie podwyższonych obrotów, podaje orintacyjne wart. pomiaru:
temperatura silnika rezystancja czujnika
20 2950
40 1450
70 500
100 320
nastepnie pogladowo sprawdziłbym przewody idące od czujnika do sterownika.
https://forum.opel24.com/topic/63459-obroty-ca%C5%82y-czas-jak-na-ssaniu/page/2/#findComment-498853
6tomasz, popraw proszę ortografię...
zastanawiam się czy wieszający się termostat będzie miał wpływ na wskazania temp cieczy chłodzącej... jak to jest w tym silniku?
https://forum.opel24.com/topic/63459-obroty-ca%C5%82y-czas-jak-na-ssaniu/page/2/#findComment-498871
Gość ASO OPEL Wawrosz Oświęcim
Raczej nie. Wskazana powinny właśnie zaalarmować o awarii w układzie... nie sądzisz? Czyli muszą być rzetelne i niezależne od termostatu :)
https://forum.opel24.com/topic/63459-obroty-ca%C5%82y-czas-jak-na-ssaniu/page/2/#findComment-498873
no jeśli termostat wiesza się jako zamknięty to tak, ale jako otwarty już raczej nie - wtedy czas na nagrzanie (i czas włączonego ssania) wydłuży się... ja gdybam, bo takie zachowanie nie jest "standardowe" i ciężko postawić jakąś trafną diagnozę... wiem że to tylko gdybanie, ale co więcej można zrobić tak na odległość?
gdzie w tym aucie jest czujnik temp cieczy chłodzącej?
https://forum.opel24.com/topic/63459-obroty-ca%C5%82y-czas-jak-na-ssaniu/page/2/#findComment-498888
napisałem wczesniej
sorki nie przyuważyłem,
https://forum.opel24.com/topic/63459-obroty-ca%C5%82y-czas-jak-na-ssaniu/page/2/#findComment-499120
