Chce u siebie wymienić przednie amortyzatory. Z racji tego że temat był i dość często pojawiają sie wypowiedzi że po wymianie tych przednik zbieżność siada i trzeba regulować mam pytanie.
Czy to prawda? Nie dotykam drążków kierowniczych tylko odkręcam śruby mocowania amortyzatora więc czy to prawda i czy ewentualnie można jakoś poradzić sobie aby nie ustawiać zbieżności?
Wypowiedzi o zbieżności nie były potwierdzone tylko luźno powiedziane i dlatego pytam, czy jak ktoś z Was wymieniał to faktycznie miał problem ze zbieżnością?
https://forum.opel24.com/topic/63496-wymiana-przednich-amortyzator%C3%B3w-a-zbie%C5%BCno%C5%9B%C4%87/
Faktycznie zbieżność się zmienia. 2 śruby mocujące amortyzator do zwrotnicy mają po ok. 0,5-1mm luzu każda, więc kąt zwrotnicy na pewno się zmieni. Trzeba robić geometrię.
Ale zbieżnośc w sensie pochylenia koła, czy tak jak drążek kierowniczy jest krzywy. Pochylenie mogę sobie darować, ale jak samochód zacznie ściągać to juz kiepsko
Zbieżność to jedno a pochylenie koła to drugie.
Obie te rzeczy mają wpływ na prowadzenie i zachowanie się samochodu na drodze.
Daruj sobie geometrię, to na koleinach będziesz latał jak szmata, a opony zmieniał co roku.
Masz zrobić pełną geometrię przedniego zawieszenia po takim zabiegu.
Można i 10. Ja od czasu ścięcia NOWEJ opony po wymianie amorów, wolę stracić 8 dych i zrobić geometrię. Stracę 8 dych a opona prawie 300.
