Gość pootra Opublikowano 30 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 30 Sierpnia 2013 Witam Dzisiaj miałem wymieniane koło dwumasowe z całym sprzęgłem. Po złożeniu wszystkiego do kupy okazało się, że pedał sprzęgła dziwnie się zachowuje. Wciska się go trochę mocniej niż przed wymianą ale jak się go szybko puści i chce się nacisnąć jeszcze raz to jest zablokowany. Jeżeli chcę go wcisnąć do oporu ponownie to muszę go lekko nadusić i wtedy słyszę krótki syk jakby powietrza(cięzko to zdiagnozować czy to płyn hydrauliczny czy powietrze) wydobywający się z okolic pompki od sprzęgła. Gdy ten syk minie to wówczas pedał da się wcisnąć do oporu ponownie. Mechanicy rozkładają ręce i sami nie wiedzą co to może być ale jutro mają to znowu rozebrać.bo nigdy prędzej nie mieli takiego przypadku. Pompka hydrauliczna od sprzęgła została wymontowana i przeczyszczona denaturatem(sprawdzona normalnie zasysa i tłoczy olej), układ został odpowietrzony i biegi wchodzą normalnie.Czy ktoś miał podobny przypadek i mógłby pomóc?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63508-dziwny-problem-ze-sprz%C4%99g%C5%82em/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 31 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 31 Sierpnia 2013 jest taki zaworek półzwrotny na przewodzie sprzeglowym. Ja bym sie tu przyjrzał bo widzialem przypadki jak robil problemy cos podobne. W jedna strone przepuszcza plyn z lekkim oporem a w druga strone ma puszczac praktycznie bez oporu. Jest tam taki koleczek plastikowy wlasnie blokujacy przeplyw w jedna strone.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63508-dziwny-problem-ze-sprz%C4%99g%C5%82em/#findComment-498716 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pootra Opublikowano 31 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 31 Sierpnia 2013 Dzięki Wesoł za szybką odpowiedź. A powiedz mi jeszcze czy ten zaworek znajduję się w tej pompce hydraulicznej? Bo w sumie mechanik coś tam wspomniał, że on może być w środku w pompce a Ty piszesz, że jest na przewodzie sprzęgłowym. Czy chodzi o ten przewód który wchodzi do pompki i jest tam zamontowany w niej na stałe?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63508-dziwny-problem-ze-sprz%C4%99g%C5%82em/#findComment-498720 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tanatos Opublikowano 1 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 1 Września 2013 A ja z ciekawości się zapytam jeśli można: przy jakim przebiegu skończył Ci się dwumas i sprzęgło?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63508-dziwny-problem-ze-sprz%C4%99g%C5%82em/#findComment-498837 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
