Gość radus124 Opublikowano 31 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 31 Sierpnia 2013 Witam, Mam problem po wymianie sprzęgła w Astrze F, a konkretniej mówiąc to nie wiem czy nowe sprzęgło powinno się tak zachowywać. Chodzi o to, że po wymianie na nowe (sprzęgło z wyższej półki cenowej) występują następujące objawy: - przy włączonym silniku, na luzie przy energicznym wciskaniu i puszczaniu sprzęgła słychać stuk z silnika (byłem u mechanika, mówił, że to nic wielkiego i nic się nie dzieje), - kiedy samochód pracuje na luzie i puszczę sprzęgło to zaczyna głośniej pracować (przy wciśniętym jest cicho), - czasem przy przejściu z drugiego na trzeci bieg szarpnie mi autem. Czy jest coś takiego jak docieranie się sprzęgła? Wymianiane było kompletne sprzęgło. Zapłaciłem 700 zł i zastanawiam się czy nie naciskać mechanika żeby coś z tym zrobił. Sprzęgło niby chodzi dobrze, wchodzi jak w masło, bierze też dobrze. Proszę doradźcie coś, bo nie wiem co z tym fantem zrobić.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63519-dziwne-zachowanie-sprz%C4%99g%C5%82a-po-wymianie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 1 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 1 Września 2013 posmigaj jeszcze chwile i jak sie nie poprawi to mozesz do mechsa jechac. Aczkolwiek my tu przez net nie widzimy tego i nie slyszymy. Wiadomo ze zamach zostal stary i teoretycznie nie ma wplywu ale kto wie czy jest rowny idealnie tak jak reszta jak skryznia itd. Moglbys tez podac jaki to silnik i jaka to ta dobra firma tego sprzegla.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63519-dziwne-zachowanie-sprz%C4%99g%C5%82a-po-wymianie/#findComment-498778 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość StrawberryJam Opublikowano 2 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 2 Września 2013 Do "mechsa" ja je**e Coraz bardziej pro zwroty panują na forach. W każdym razie, to dziwne objawy, a tam nie ma co się ułożyć, więc raczej od razu pojechałbym do mechanika. Być może coś jeszcze jest do wymiany lub źle złożone po ostatniej naprawie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63519-dziwne-zachowanie-sprz%C4%99g%C5%82a-po-wymianie/#findComment-498910 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Czejen Opublikowano 3 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2013 Twoja skrzynia może kończyć żywot. Jak sam wspomniałeś na wciśniętym sprzęgle jest cisza, gdyby coś było źle złożone lub uszkodzone np łożysko oporowe to przy wciśniętym byłyby słyszalne dźwięki. Sprawdź też poziom oleju w skrzynce, może zapomniał nalać   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63519-dziwne-zachowanie-sprz%C4%99g%C5%82a-po-wymianie/#findComment-498987 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 4 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2013 Lozysko wyciskowe bedzie slychac wlasnie na wycisnietym sprzegle. Wciskasz pedal sprzegla i powinno cichnac. Tak przynajmniej mialem chyba z 8 razy w roznych autach jakie naprawialem w tym w takze moje. Fakt nie powinno byc takich objawów ale kto wie co tu moze byc jak zestaw jest nowy- chyba ze trafil sie jakis wadliwy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63519-dziwne-zachowanie-sprz%C4%99g%C5%82a-po-wymianie/#findComment-499197 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
