Witam mam problem o tuz to ze podczas jazdy szumi mi podczas jazdy w drzwiach u kierowcy u samej gory na łuku drzwi i nie wiem co z tym zrobic tak jak by drzwi nie dociskały uszczelki prosze o szybka pomoc
Edytowane przez Darek1610
https://forum.opel24.com/topic/63520-problem-szum-podczas-jazdy/
Może się uszczelka sklepała.
Można wymienić na nową: http://allegro.pl/uszczelka-drzwi-t28-fiat-daewoo-vw-opel-fso-bmw-i3466734972.html
https://forum.opel24.com/topic/63520-problem-szum-podczas-jazdy/#findComment-498753
a uszczelka bedzie pasowała
https://forum.opel24.com/topic/63520-problem-szum-podczas-jazdy/#findComment-498756
Takie świsty i gwizdy powstają przeważnie po stłuczkach i kolizjach,uderzony element auta nigdy (nawet po naprawie nie wraca do pierwotnego stanu)Wtedy przy większych prędkościach powstają te dźwięki.
Edytowane przez romantyr
https://forum.opel24.com/topic/63520-problem-szum-podczas-jazdy/#findComment-498758
Też mam podobny problem i w podobnym miejscu. Drzwi od kierowcy w okolicy spotkania się ze słupkiem środkowym. Pewnie owiewki by pomogły, ale to ucieczka od problemu. Pojadę na myjnię i sprawdzę czy może szyba w drzwiach nie dochodzi czy co. Uszczelka drzwi wygląda na zdrową, natomiast uszczelka szyby nie do końca (lekko powyginana).
https://forum.opel24.com/topic/63520-problem-szum-podczas-jazdy/#findComment-498897
  • 4 tygodnie później...
u mnie jest tak ze jak jade to swiszczy w srodku a gdy jestem w pracy i stoi na deszczu to puzniej jak wchodze do samochodu to na siedzeniu przy oparciu u kierowcy jest mokro i jak patrzyłem to mi drzwi nie dociskaja do uszczelki i co z tym zrobic zeby drzwi doszły bo w zimie bede miał z tym problem bo moga mi zamarznac jak zajdzie woda w uszczelke i bedzie kicha prosze o szybkom pomoc
https://forum.opel24.com/topic/63520-problem-szum-podczas-jazdy/#findComment-501329
W ostateczności przegnij drzwi.
Przegięcie drzwi to już na pewno ''ostateczna ostateczność :-D jak pisze Kacper-można zrobić więcej szkody niż pożytku. :zalamany:
https://forum.opel24.com/topic/63520-problem-szum-podczas-jazdy/#findComment-501365
