zapalająca się kontrolka poziomu oleju
Witam, problem mam następujący: sprawdzam olej rano na zimnym i jest 3/4 na bagnecie (czyli prawidłowo) podczas jazdy i najczęściej w trasie zapala się żółta kontrolka od poziomu oleju. zatrzymuję się żeby sprawdzić poziom oleju a tu na bagnecie ani śladu oleju odczekuje godzinę i co pare minut sprawdzam olej. olej zaczyna przybywać aż do normalnego poziomu. jade i znowu to samo czasem jest po 70 km czasem po 15 km nie ma reguły. i jeszcze zauważyłem że czasem nawet gdy odczekam całą noc to i tak ten olej nie spłynie do normalnego poziomu tylko tak na minimum i bez dolewania jade gasze odczekuje i jest 3/4 poziomu. Panowie macie jakieś pomysły gdzieś ten olej się zatrzymuje i raz spływa raz nie a podczas jazdy poziom w misce dużo maleje. Myślałem że to może przez filtr oleju wymieniony kupiony w oplu oraz olej Mobil 10w40 odma czysta.
Zauważyłem jeszcze że jak załaduje bagażnik dość mocno to prawie każda jazda trasa czy nie po paru kilometrach (szybciej się zaświeci. pomóżcie
pzdr.
https://forum.opel24.com/topic/63565-zapalaj%C4%85ca-si%C4%99-kontrolka-poziomu-oleju/
Problemem będą "zmęczone" sprężyny. Widze że inne asterki mają większy prześwit między oponą a nadkolem.
w aso koszt sprężyn to 1300zł.Auto pochyliło się do tyłu a kontrolka jest z przodu silnika pod kolektorem wydechowym. myśle zamontować takie gumy pod sprężyny nie pomiędzy. auto nie traci na amortyzowaniu.
http://allegro.pl/gumy-podwyzszajace-pod-sprezyny-jakosc-gwarancja-i3477387834.html
co wy na to.
Edytowane przez bonc
https://forum.opel24.com/topic/63565-zapalaj%C4%85ca-si%C4%99-kontrolka-poziomu-oleju/#findComment-499308
Uważam, że to nie wina sprężyn. Bez przesady, jak dasz w pedał że piszczy, to też się powinno zaświecić, bo olej idzie ku tyłowi przy przyspieszaniu.
Ja sądzę, że mogą być zaszlamione kanały w bloku, którymi z głowicy spływa olej do misy. Jak się odkręci dekiel zaworów po pracy silnika i będzie tam dużo oleju, to mam rację. Inaczej nie da się tego logicznie wytłumaczyć.
https://forum.opel24.com/topic/63565-zapalaj%C4%85ca-si%C4%99-kontrolka-poziomu-oleju/#findComment-499310
Myślę że jeśli by były zaszlamione kanały to działo by się to zawsze a teraz to nie ma reguły czasem zrobie tylko 15 km a czasem ujade 300 km i dopiero się zaświeci.jak jade załadowany pod górę to zawsze się zaświeci i jak dam mocno po garach to też, jak puste to uda się ze 300 zrobić. jak auto jest niezaładowane to na bagnecie mam 3/4 poziomu. jak załaduje opada prawie do min.
Odkręciłem korek zarzaz po zatrzymaniu i nie widziałem jakoś zbytnio dużo oleju, raczej normalnie
https://forum.opel24.com/topic/63565-zapalaj%C4%85ca-si%C4%99-kontrolka-poziomu-oleju/#findComment-499364
1.zadnych gum w sprezyny
nie musisz kupowac w ASO
jest wiele zamiennikow dobrych producentow dostepnych na rynku
wystarczy przegladnac forum (sporo jest tematow o sprezynach i amorkach)
2.jak kolega wczesniej napisal
olej sprawdza sie 5-10 minut po zgaszeniu silnika
a nie na drugi dzien rano albo po obciazeniu tylu
ma stac niezaladowany na prostym podlozu !!!
wtedy wiadomo ile oleju jest w silniku i jak malo to dolac
https://forum.opel24.com/topic/63565-zapalaj%C4%85ca-si%C4%99-kontrolka-poziomu-oleju/#findComment-499366
No tak 2 lata temu wymieniałem sprężyny na kyb a od 10 miesięcy mam problem z kontrolką. jakie można jeszcze kupić zamienniki. Zmierzyłem odległość od dolnej krawędzi zderzaka do ziemi i jest 24 cm ciekawe jak to jest u was.
powiedzcie mi jeszcze do czego jest w przepustnicy taki mały otworek od niego idzie wężyk az do pokrywy wałków rozrządu zaraz przy odmie. może on ma jakiś wpływ na to bo to troche dziwne że tak znika olej w misce. czyli jeszcze raz jak zgasze auto i sprawdzam olej po 10 min i jest na 3/4 a po nocy będzie max to jest to dobry poziom?
https://forum.opel24.com/topic/63565-zapalaj%C4%85ca-si%C4%99-kontrolka-poziomu-oleju/#findComment-499436
ile razy mozna pisac
sprawdz 5-10 minut po zgaszeniu cieplego silnika
rano sobie nawet glowy nie zawracaj podnoszeniem maski
sprezyny nie maja nic do poziomu oleju i zapalniu sie kontrolki
https://forum.opel24.com/topic/63565-zapalaj%C4%85ca-si%C4%99-kontrolka-poziomu-oleju/#findComment-499440
Gość Muminek1177
Kto pamięta przypadek gdy gość wymienił filtr oleju i po wymianie bez przerwy paliła się mu kontrolka oleju? Tam była jakaś zaślepka z otworami przez które przechodzi olej, obróciła się ona w ten sposób że został odcięty obieg oleju na filtrze, pamięta ktoś? i co to było za auto?
https://forum.opel24.com/topic/63565-zapalaj%C4%85ca-si%C4%99-kontrolka-poziomu-oleju/#findComment-500088
