Gość askr Opublikowano 4 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2013 W którym miejscu najlepiej podłączyć parownik do gazu do obiegu cieczy? Aktualnie gazownik wpiął mi go na powrocie do zbiorniczka wyrównawczego, ale mam głupie wrażenie, że parownik się zapowietrza. Szroni się, poza tym po chwili (od 15 - 20 minut) jazdy ok 100 - 110 km/h gaz praktycznie zdycha. Poza tym jaką temperaturę powinien mieć silnik - aktualnie w korkach dobija mi do 100, a na trasie wskazówka opada dokładnie na środek pomiędzy 40 a 100 stopni.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63579-lokalizacja-parownika-do-gazu-30-v6-temperatura-silnika/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 4 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2013 Witam Ja mam podpięty za nagrzewnicą czyli przewód powrotny z nagrzewnicy zasila parownik, a następnie wpięty jest w układ chłodzenia. W sintrze obieg zamknięty cieczy chłodzącej idzie przez nagrzewnice i nie jest odcinany żadnym zaworem. Myślę że silnik 3,0 ma tak samo jak 2.2. W moim autku gaz załacza się dość szybko, ustawiony jest na 30 C. Te tematy były omawiane na naszym forum, radzę ci poszukać jak masz kłopoty z gazem w sintrze. pozdrawiam RG.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63579-lokalizacja-parownika-do-gazu-30-v6-temperatura-silnika/#findComment-499217 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Skrajny Opublikowano 5 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 5 Września 2013 jeżeli temperatura normalnie staje w połowie pomiędzy 40 a 100 stopni i wiruje w okolicach +/- 70-ciu, to jest w porządku, zastanawia mnie tylko ta temperatura 100st u Ciebie...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63579-lokalizacja-parownika-do-gazu-30-v6-temperatura-silnika/#findComment-499246 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 5 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 5 Września 2013 Jeśli 100 st. w korkach to normalka. :-)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63579-lokalizacja-parownika-do-gazu-30-v6-temperatura-silnika/#findComment-499265 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość askr Opublikowano 5 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 5 Września 2013 Ok, czyli już wiem, że gazownik spartaczył. Czy mógłbym prosić kolegów mających 3,0 v6 o informacje gdzie mają podłączony parownik?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63579-lokalizacja-parownika-do-gazu-30-v6-temperatura-silnika/#findComment-499335 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ILKU Opublikowano 7 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2013 Ok, czyli już wiem, że gazownik spartaczył. Czy mógłbym prosić kolegów mających 3,0 v6 o informacje gdzie mają podłączony parownik? Na przewodzie powrotnym z nagrzewnicy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63579-lokalizacja-parownika-do-gazu-30-v6-temperatura-silnika/#findComment-499450 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
