Gość opel24kris Opublikowano 4 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2013 Mam problem z pompę od wspomagania układu kierowniczego. Głośno chodzi. Można to naprawić samemu czy wymienic na używaną albo nową? Nowa oczywiście ma cenę z kosmosu. Proszę o pomoc.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63580-pompa-wspomagania-trw2/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ASO OPEL Wawrosz Oświęcim Opublikowano 4 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2013 . Można to naprawić samemu czy wymienic na używaną albo nową? A jak chcesz sam naprawić pompę wspomagania?? W grę wchodzi tylko wymiana. A próbowałeś choć stwierdzić dlaczego głośno pracuje?? Może oleju mało??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63580-pompa-wspomagania-trw2/#findComment-499234 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość opel24kris Opublikowano 5 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 5 Września 2013 Olej ok. Rzęzi czasem, przeważnie jak jest gorąco. A czemu nie można naprawić?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63580-pompa-wspomagania-trw2/#findComment-499251 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 5 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 5 Września 2013 Można zregenerować, ale koszty są niemałe. Lepiej kupić używkę z gwarancją za 150-200 i wymienić. Jeśli olej jest ok, to zobacz jeszcze w jakim stanie (kolor). Jak będzie syf to może to być przyczyną głośnej pracy pompy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63580-pompa-wspomagania-trw2/#findComment-499253 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ASO OPEL Wawrosz Oświęcim Opublikowano 5 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 5 Września 2013 O. I to jest prawidłowe rozwiązanie. Słowo "naprawić" sugerowało, że chcesz w domu położyć pompę na stole i w niej dłubać Kup używkę, zalej nowym olejem, żeby wypłukać stary brud i w drogę   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63580-pompa-wspomagania-trw2/#findComment-499255 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 5 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 5 Września 2013 McGyver by dał radę naprawić...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63580-pompa-wspomagania-trw2/#findComment-499279 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość SiwyC20XE Opublikowano 5 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 5 Września 2013 Dobry fachowiec dokona regeneracji w przedziale 150-200zł z gwarancją ale to pod warunkiem że wypłuczemy cały układ z maglem (-a to jest chyba dodatkowy koszt jakiś 2 stów)-ale warto to zrobić bo w innym przypadku czy ta pompa po regerenacji czy używana długo nie polata ponieważ w układzie zostaje bardzo dużo opiłków z użytej pompy-a nie wypłuczemy tego napewno wlewajac czy też przelewając nowy olej przez układ!-układ wypłukuje się pod cisnieniem benzynką ekstrakcyjna odpowiednio skrecając kołami-ale fachowiec juz bedzie wiedział jak to zrobić tak samo jak bedzie wiedział jakim olejem zalać ten układ bo i w tym przypadku to jest bardzo ważne!-i dużo pseudo fachowców takie podstawowe błedy popełniają wlewając olej kupiony na stacji benzenowej itp!-a póżniej po roku albo zimą zdziwienie dlaczego to nie chodzi!? po takiej operacji też należy dokładnie wymyć zbiorniczek a jesli ktoś chce aby jego fura żyła wiecznie można zamontować do korka od zbiorniczka magnes który bedzie zanużał sie w płynie i wychwytywał chociaż te stalowe opiłki z układu! rada?-jedz do prawdziwego fachowca a napewno zaoszczedzisz! -może to nawet nie być pompa tylko zacinające sie zaworkim w maglu!!! powodzenia   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63580-pompa-wspomagania-trw2/#findComment-499345 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 6 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 6 Września 2013 Nie da się zregenerować za te pieniądze. Znaczy się da, tylko pytanie brzmi: czy całościowo i jaka będzie jakość? Orientowałem się swojego czasu i same dobrej klasy części zsumowałem na prawie 400zł. Bylejakość występuje często, ale jeśli mówimy o regeneracji, to w dosłownym tego słowa znaczeniu przywrócenie do stanu fabrycznego, a to niestety będzie więcej niż 150-200zł aby było zrobione zgodnie ze sztuką. Można przecież zregenerować turbinę za 600zł. Ile na niej się potem pojeździ? Ja płaciłem do Audika 1300zł i dostałem 2 lata gwarancji bez limitu kilometrów. Popatrz sobie ile dają leszcze co regenerują za 5-6 stówek... Kwestia zacinających się zaworków: to słabe lub brak wspomagania a nie głośna praca pompy. Pompa wyje jak jest przeciążona. Jeśli nie może przepchać oleju bo jest tak gęsty z brudu to będzie jęczeć. Jeśli skręcisz koła na max i będziesz trzymał, to nawet nowa może pojękiwać.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63580-pompa-wspomagania-trw2/#findComment-499356 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość opel24kris Opublikowano 6 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 6 Września 2013 Ciągle nie mam odpowiedzi na pytanie. Dziękuję za pomoć (nie wiedziałem że trzeba płukać pod ciśnieniem itp). Chyba poczekam na coś więcej od kogośkto to juz robił. Pozdr.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63580-pompa-wspomagania-trw2/#findComment-499435 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość koni2305 Opublikowano 6 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 6 Września 2013 W pompach wspomagania dużą rolę odgrywa olej. Musi być taki jaki był fabrycznie (chodzi o kolor zielony, czerwony, żółty) jeśli był zielony a wymieszasz go z innym kolorem to pompa długo nie pochodzi. To jest tak z tym olejem jak np. w Citroenach do zawieszenia, lub w amerykańcach do skrzyni auto. zalejesz coś innego i musisz się liczyć z remontem za góra pół roku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63580-pompa-wspomagania-trw2/#findComment-499444 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
