problem z klimatronikiem
3 stopnie to odczuwalna różnica,
najpierw ustaw nadmuch na manual a potem sprawdzaj odczucia temperatury
https://forum.opel24.com/topic/63657-problem-z-klimatronikiem/#findComment-499734
jak ustawisz na auto
to klima automatycznie ustawia temperature (masz czujniki w kabinie i na zewnatrz od temperatury i naslonecznienia)
jak na zewnatrz jest 16 i nawet jak wali slonce
a ustawisz na 23 to bedzie grzac a nie chlodzic
w trybie manualnym tez bedzie grzac
w S klasie tak mam i na 21 jak ustawie to lekko chlodzi
na 23 juz leci cieple niewazne czy auto czy manual w ustawieniach
w klime manualnej wogole to nie wystepuje
chlodek leci caly czas
https://forum.opel24.com/topic/63657-problem-z-klimatronikiem/#findComment-499738
w dodatku przy zmianie temp w auto zmienia się siła nawiewu, więc jak jest 23 ustawione, i ustabilizowane to po zmianie na 21 będzie wiało nie dość że zimniej to i mocniej...
https://forum.opel24.com/topic/63657-problem-z-klimatronikiem/#findComment-499797
  • 1 miesiąc temu...
Witam
Wczoraj zauważyłem pewną zależność
Otóż po włączeniu nawiewu a nawet bez, ale po włączeniu zapłonu słychać podczas przełączania dziwne odłosy z kokpitu, troche słabo słychać gdyż nagrywane było to telefonem komórkowym.
Jeśli ktoś ma jakis pomysł to proszę o pomoc, zaznaczę że podczas przełączania nawiewu kierunki sie zmieniają, na nogi itp
https://www.youtube.com/watch?v=bAnRAyLTSJc
:gwizd:
https://forum.opel24.com/topic/63657-problem-z-klimatronikiem/#findComment-503806
bez słuchania napiszę (bo teraz nie mam jak) że pewnie słychać klapę dystrybucji powietrza. Połóż się i pod kierownicą zobaczysz zębatkę białą ze ślimakiem - ona nią steruje. Czasem sucha zębatka tez potrafi głośno chodzić. Raczej pewnie jednak słychać jest pracę tej klapy.
https://forum.opel24.com/topic/63657-problem-z-klimatronikiem/#findComment-503807
samą zębatkę i ślimak wazeliną techniczą. Jeśli chodzi o klapę to pewnie bez zrozbierania się nie obędzie. jeśli jeszcze nic tam głośno nie strzela to wartoby zastanowić się nad wyborem popołudnia i spędzenie go w garażu.
https://forum.opel24.com/topic/63657-problem-z-klimatronikiem/#findComment-503811
Otóż zajrzałem tam i rzeczywiście ten trzpień od takiego ramienia poruszał się w tym ślimaku przy okazji wydając ten właśnie dźwięk to najpierw prysnąłem WD40 od widocznej strony ślimaka jak również po drugiej stronie gdzie też poruszają się chyba 2 lub jedno ramię przełączające nadmuch a potem wytarłem to trochę i nasmarowałem wazeliną techniczną, następnie przez kilka minut przełączałem te wszystkie tryby nawiewu aby się dobrze ta wazelina rozeszła, użyłem do tego szczoteczki do zębów zamiast pędzelka. Trochę to pomogło ale wciąż głośno pracuje silniczek, i teraz mam pytanie, czy ten silniczek jest konstrukcyjnie podobny do tego który kieruje klapą do zamykania nawiewu wewnętrznego / zewnętrznego? bo mam taki pomysł żeby po prostu go zdjąć i trybiki nasmarować, czy też to jest raczej silnik do wymiany ?
:maruda:
:wow:
Oto linki do zdjęć które wykonałem dziś rano
http://imageshack.us/photo/my-images/855/cgza.jpg/
oraz
http://imageshack.us/photo/my-images/706/hn0z.jpg/
Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/63657-problem-z-klimatronikiem/#findComment-503865
