Gość Michal3mia100 Opublikowano 14 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2013 Witam, To mój pierwszy temat i od razu zaznaczę, że nie znam się dobrze na tym wszystkim. Wczoraj zauważyłem, że w mojej corsie b 1,4 z 1998 roku mocno grzeje się silnik. Czujnik temperatury podobno działa, mechanik podłączył mi wentylator na krótko i odpala mi się razem z silnikiem. Czy to jest dobre rozwiązanie? Ogólnie gość stwierdził, że trzeba wymienić czujnik temp. ale z tego co wiem to byt sprawny, bo niedawno wymieniany i podobno wentylator się załączał. Płyn w chłodnicy wszystko było więc jest jeszcze jakieś inne wytłumaczenie tego, że silnik mi się grzeje? Pytam bo zastanawiam się czy nie jeździć z tym wentylatorem podłączonym na krótko? Nie wiem może ktoś coś podpowie?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63708-wentylator-ch%C5%82odnicy-pod%C5%82%C4%85czony-na-kr%C3%B3tko/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 14 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2013 mocno grzeje się silnik. Do jakiej temperatury nagrzewa się silnik ? W czasie jazdy czy stojąc w korkach ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63708-wentylator-ch%C5%82odnicy-pod%C5%82%C4%85czony-na-kr%C3%B3tko/#findComment-500072 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Muminek1177 Opublikowano 14 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2013 Witam, proponuję na początek wymontować termostat i przejechać się bez niego jeżeli przestanie się grzać potrzebny będzie nowy, po zalaniu płynem układ należy odpowietrzyć poprzez poluzowanie czujnika temperatury w kolektorze dolotowym, a ten wentylator to podłącz tak jak było po staremu, jeżeli będzie chodził ciągle jego żywotność ulegnie gwałtownemu skróceniu, Takiego mechanika proponuję omijać szerokim łukiem   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63708-wentylator-ch%C5%82odnicy-pod%C5%82%C4%85czony-na-kr%C3%B3tko/#findComment-500085 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Michal3mia100 Opublikowano 15 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2013 Do jakiej temperatury nagrzewa się silnik ? W czasie jazdy czy stojąc w korkach ? Przy normalnej jeździe koło 100 stopni i być może poleciałby dalej ale nie wiem. W korkach to leci na maxa. Witam, proponuję na początek wymontować termostat i przejechać się bez niego jeżeli przestanie się grzać potrzebny będzie nowy, po zalaniu płynem układ należy odpowietrzyć poprzez poluzowanie czujnika temperatury w kolektorze dolotowym, a ten wentylator to podłącz tak jak było po staremu, jeżeli będzie chodził ciągle jego żywotność ulegnie gwałtownemu skróceniu, Takiego mechanika proponuję omijać szerokim łukiem :-) Właśnie problem jest taki, że ja się na tym nie znam. Mój mechanik, do którego mam zaufanie będzie dostępny za 2 tygodnie. Moje pytanie czy mogę na tym wentylatorze podłączonym na krótko jeździć przez te 2 tygodnie? Gadałem z 3 mechanikami i każdy gada co innego. Jeden, że czujnik coś źle chodzi, drugi żebym jeździł tak jak mam teraz, trzeci że termostat. Wolałbym zawieźć samochód do mojego mechanika, akurat będę miał taki wolny czas za 2 tygodnie, że nie będzie mi potrzebny samochód i na tydzień mogę go mu zostawić i by wszystko posprawdzał. Chociaż z drugiej strony części do Opla są tanie i mogę wymienić czujnik i termostat, odpowietrzyć i powinno wszystko chodzić?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63708-wentylator-ch%C5%82odnicy-pod%C5%82%C4%85czony-na-kr%C3%B3tko/#findComment-500099 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dawtow Opublikowano 15 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2013 A chłodnica jest cała gorąca czy może w połowie i po jakim czasie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63708-wentylator-ch%C5%82odnicy-pod%C5%82%C4%85czony-na-kr%C3%B3tko/#findComment-500176 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 15 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2013 mogę wymienić czujnik i termostat, odpowietrzyć i powinno wszystko chodzić? Zależy jaki masz silnik 8-mio czy 16 zaworowy. Z tym pierwszym jest trochę zabawy a w drugim nie ma żadnego problemu z wymianą termostatu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63708-wentylator-ch%C5%82odnicy-pod%C5%82%C4%85czony-na-kr%C3%B3tko/#findComment-500178 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Michal3mia100 Opublikowano 15 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2013 Zależy jaki masz silnik 8-mio czy 16 zaworowy. Z tym pierwszym jest trochę zabawy a w drugim nie ma żadnego problemu z wymianą termostatu. 8 zaworowy ale to już tam nie ważne. Pytanie mam tylko czy mogę z tak podłączonym wentylatorem jeździć przez 2 tygodnie? Aż wróci mój mechanik i zostawię u niego na tydzień samochód i on już tam to wszystko zrobi. Nie znam się i nie wiem czy mogę czy nie. Tzn, wiadomo, że mogę wszystko ale czy 2 tygodnie to jest długi okres jak na podłączenie wentylatora na krótko czy mogę tak zrobić?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63708-wentylator-ch%C5%82odnicy-pod%C5%82%C4%85czony-na-kr%C3%B3tko/#findComment-500189 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 15 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2013 Jak masz uwalony i zamknięty cały czas termostat lub pompa wody nie chodzi to żaden wentylator nie pomoże. Ja przesiadłbym się na komunikacje miejską, do czasu aż mechanik wróci i ustali przyczynę problemu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63708-wentylator-ch%C5%82odnicy-pod%C5%82%C4%85czony-na-kr%C3%B3tko/#findComment-500190 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Michal3mia100 Opublikowano 16 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2013 Jak masz uwalony i zamknięty cały czas termostat lub pompa wody nie chodzi to żaden wentylator nie pomoże. Ja przesiadłbym się na komunikacje miejską, do czasu aż mechanik wróci i ustali przyczynę problemu. Tak źle chyba nie mam, bo nie grzeje mi się nic.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63708-wentylator-ch%C5%82odnicy-pod%C5%82%C4%85czony-na-kr%C3%B3tko/#findComment-500243 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 16 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2013 100 stopni i być może poleciałby dalej ale nie wiem. W korkach to leci na maxa. To grzeje się czy nie ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63708-wentylator-ch%C5%82odnicy-pod%C5%82%C4%85czony-na-kr%C3%B3tko/#findComment-500247 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
