Gość Michal3mia100 Opublikowano 16 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2013 To grzeje się czy nie ? Odkąd mam wentylator podłączony na krótko to się nie grzeje. Dlatego pytam czy mogę tak jeździć jeszcze 2 tygodnie?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63708-wentylator-ch%C5%82odnicy-pod%C5%82%C4%85czony-na-kr%C3%B3tko/page/2/#findComment-500335 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mały 25 Opublikowano 16 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2013 moim zdanie nie. jeśli chcesz, dwa tygodnie, to zrób go (podłącz go), pod prztyczek -elektryczek , czyli włączany w kabinie tak to ci się spali niedługo (jak będzie cały czas się kręcił) mam astrę f (1.4 8V), temperatura 100 w korku 95 stopni na trasie ( termostat zmieniany w 2010 roku) i też myślałem że czujniki - ale to nie to. ten model tak ma ( jak mam symbol silnika X14 NZ ) doradzają, mi zmienić chłodnice, ale nie wiem czy to coś da mi się nagrzewa (po 4-6 km, przy obecnych temperaturach, do tych 95 a w korku, chwila moment i 100, przy 102 włącza się wentylator ale chodzi tylko jakieś 15 sekund, jeśli ci to pomoże to GAWLAK mi pisał, że to tak ma wyglądać) ale kontroluj płyn chłodniczy, bo to też może być uszczelka pod głowicą powąchaj (albo wsadź patyczek, do zbiorniczka wyrównawczego czy tam, nie ma osadu)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63708-wentylator-ch%C5%82odnicy-pod%C5%82%C4%85czony-na-kr%C3%B3tko/page/2/#findComment-500339 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Michal3mia100 Opublikowano 17 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2013 moim zdanie nie. jeśli chcesz, dwa tygodnie, to zrób go (podłącz go), pod prztyczek -elektryczek , czyli włączany w kabinie tak to ci się spali niedługo (jak będzie cały czas się kręcił) mam astrę f (1.4 8V), temperatura 100 w korku 95 stopni na trasie ( termostat zmieniany w 2010 roku) i też myślałem że czujniki - ale to nie to. ten model tak ma ( jak mam symbol silnika X14 NZ ) doradzają, mi zmienić chłodnice, ale nie wiem czy to coś da mi się nagrzewa (po 4-6 km, przy obecnych temperaturach, do tych 95 a w korku, chwila moment i 100, przy 102 włącza się wentylator ale chodzi tylko jakieś 15 sekund, jeśli ci to pomoże to GAWLAK mi pisał, że to tak ma wyglądać) ale kontroluj płyn chłodniczy, bo to też może być uszczelka pod głowicą powąchaj (albo wsadź patyczek, do zbiorniczka wyrównawczego czy tam, nie ma osadu) Nooo tylko jak zrobić włącznik w kabinie?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63708-wentylator-ch%C5%82odnicy-pod%C5%82%C4%85czony-na-kr%C3%B3tko/page/2/#findComment-500369 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 17 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2013 Użyj tego http://postimg.org/image/q75w31pcp/ Przeciągnięcie przewodu i założenie jakiegokolwiek włącznika to chyba nie jakiś mega problem. ps odpowiadając nie cytuj poprzednich odpowiedzi - przejdź niżej do okna odpowiedzi.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63708-wentylator-ch%C5%82odnicy-pod%C5%82%C4%85czony-na-kr%C3%B3tko/page/2/#findComment-500372 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Muminek1177 Opublikowano 17 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2013 (edytowane) chłodnica pewnie się nie grzeje bo nie ma obiegu, termostat jest za osłoną rozrządu, pod wałkiem rozrządu, musiałbyś zdjąć pasek napędu alternatora odkręcić pokrywę rozrząu, zdjąć pasek oraz koło rozrządu, nie pamiętam czy rolka lub napinacz nie będą przeszkadzać, ściągasz resztę osłony, termostat jest pod tym kolanem mocowanym na trzy śruby 13stki na którym siedzi przewód gumowy do chłodnicy, składałem na silikon, montaż w odwrotnej kolejności, ustawienie rozrządu znak na kole wału korbowego a drugi na dolnej części osłony, mają być naprzeciwko siebie, znak na kole rozrządu tak samo jak najbiliżej znaku na osłonie, tj u góry, na luzie godzina roboty z piwem w ręku :-) nie wiem co wymyśliłeś ale ja nie jezdziłbym z taką awarią, jeżeli to termostat i zagotujesz płyn kika razy może się skończyć o wiele poważniejszym remontem :-) Edytowane 18 Września 2013 przez Muminek1177   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63708-wentylator-ch%C5%82odnicy-pod%C5%82%C4%85czony-na-kr%C3%B3tko/page/2/#findComment-500430 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
