P0683-04 Glow Plug Circuit Open
Witam
Kontrolka samoachou z kluczykiem zapala się po chwili o ruszenia,......po zgaszeniu silnika i odpaleniu ponownie już się nie zapala..... wyskakuje błąd >>P0683-04 Glow Plug Circuit Open<< czy ten błąd świaczy o spalonej świecy ?? Jeżeli tak czy są problemy z wykręceniem świec ?? Jest wysokie pradopoobieństwo jej ukręcenia ? Sama świece to mały koszt a rozbieranie głowicy już więcej zabawy ....
pozdrawaiam
https://forum.opel24.com/topic/63889-p0683-04-glow-plug-circuit-open/
Jeżeli boisz się sam wykręcić to jedz do jakiegoś mechanika za wymiany świecy kiedyś ja płaciłem 10 zl w warsztacie gdzie zawsze serwisuje autko.
Na pewno bym ominął aso bo tam krzykną z 50 zł:D
https://forum.opel24.com/topic/63889-p0683-04-glow-plug-circuit-open/#findComment-501320
wszystko jest względne
dla jednego 50PLN za wykręcenie świecy to dużo a dla innego mało, zwłaszcza jak firma pokryje z własnej kieszeni koszt robocizny i materiałów ściągania głowicy gdy świeca się ukruszy...
o świecach i o problemach przy odkręcaniu już sporo napisano na forum http://www.google.pl/cse?cx=partner-pub-9700144528837817:1736826434&ie=UTF-8&q=0683&sa=Szukaj&ref=forum.opel24.com/index.php%3Fapp%3Dcore%26module%3Dsearch%26do%3DviewNewContent%26search_app%3Dforums#gsc.tab=0&gsc.q=0683%201.3%20CDTI
https://forum.opel24.com/topic/63889-p0683-04-glow-plug-circuit-open/#findComment-501323
Panowie a jakie swiece kupic /jakie sa zalecane przez producenta/ ? I czy kwestia tego bledu moze byc rowniez "przekaznik swiec" ? .... wogole na moje okol kontrolka spieralki od swiec gasnie za szybko....tylko mignie gora poltora sekundy....
ps. ile wytrzymuja swiece w tgm klekocie.....czytalem na corum.ze ludzie smigaja na swiecach od nowosci i maja przebiegi po 200 tys.....i czy to prawda.ze jak swiece sa padniete to swieci sie jakas kontrolka od swiec....nie widze owej na konsoli...moze chodzi o ta sporalke .ze jak sie swieci to swiadczy o spalonek swiecy....ale w to watpie .ze tak jest to sygnalizowane.....
dzieki za odp.....pzdr
Edytowane przez impress
https://forum.opel24.com/topic/63889-p0683-04-glow-plug-circuit-open/#findComment-501684
Mi jak się spaliła świeczka wywaliło błąd, sczytałem go op-comem i stąd wiedziałem ze to świeczka padła:)
Spiralka się świeci sekundę bo na dworze nie ma jeszcze takich temperatur niskich , przyjdzie -20 to i dłużej się poświeci.
https://forum.opel24.com/topic/63889-p0683-04-glow-plug-circuit-open/#findComment-501737
  • 3 tygodnie później...
Panowie a jakke swiece wybrac.....do corsy c 1.3 cdti 2004 r....? Prosze o specyfikacje....dokladny model.....w serwisie powoedzieli .ze koszt wymiany to 55 zl ale ewentualneukrecenie robia na moj koszt....szokowa cene zawolali za jedna swieczke bo az prawie 100 zl...
https://forum.opel24.com/topic/63889-p0683-04-glow-plug-circuit-open/#findComment-503577
  • 2 tygodnie później...
PO683-04 Glow Plug Circuit Open
Czy ten błąd świadczy tylko o spalonej świecy ? Czy może pokazuje też inną "usterkę" np. przepływomierza bądź łapania powietrza z boku ?
https://forum.opel24.com/topic/63889-p0683-04-glow-plug-circuit-open/#findComment-506177
Glow plug circuit open znaczy dosłownie świeca żarowa otwarty obwód
Szukaj więc problemu tam a przepływomierz i resztę zostaw w spoju
https://forum.opel24.com/topic/63889-p0683-04-glow-plug-circuit-open/#findComment-506283
