Gość pjachu Opublikowano 8 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2013 Witam szanownych forumowiczów, Zamierzam wymienić pasek wielorowkowy w mojej astrze h 1.7cdti 101km silnik z17dth. Wg katalogów czy to w intercarsie czy to na stronie Boscha pasek powinien byc 6PK1623 a zauważyłem, że na moim starym pasku firmy gates jest napisane 6PK1620. I moje pytanie do forumowiczów czy założyć ten polecany wg katalogu np boscha czy contitecha czyli 1623?? Czy szukać 1620?? Ewentualnie może któryś z forumowiczów miał podobny dylemat przy wymianie?? pzdr   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/64059-pasek-wielorowkowy-1620-czy-1623/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 10 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 10 Października 2013 mozesz dac ten krótszy o te 3 mm napewno bedzi eciasniejszy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/64059-pasek-wielorowkowy-1620-czy-1623/#findComment-502750 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jgrzegorz Opublikowano 10 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 10 Października 2013 Według EPC powinien tam być pasek: numer części 98014186 i numer katalogowy to: 5636086. Musisz poszukać który to jest.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/64059-pasek-wielorowkowy-1620-czy-1623/#findComment-502752 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość grzes08 Opublikowano 10 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 10 Października 2013 możesz założyć i jeden i drugi .. na silniku Z17DTL 80 KM w Astrze G były 1600 i one zakładały się ciasno .. ale 1620 i 1623 bez problemu będą pasowały.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/64059-pasek-wielorowkowy-1620-czy-1623/#findComment-502770 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
