Gość tomanhez Opublikowano 8 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2013 Witam. Kupiłem opla astre f 1997 1.6 16v + Sekwęcja i mam problem, pompka paliwa po przekręceniu kluczyka nie działa,działa w trakcie kręcenia rozrusznikiem przez co po całej nocy pompka zamiast wyrównać cisnienie nie załancza sie i musze kręcić auto z 5 sekund wtedy załapie później już pali od cyku. ktoś ma jakiś pomysł? Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/64067-astra-f-po-przekr%C4%99ceniu-kluczyka-nie-podaje-paliwa-przy-odpalaniu-tak/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kamyk198 Opublikowano 24 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 24 Października 2013 Sprawdź czy do przekażnika dochodzi prąd po przekręceniu kluczyka i ogónie sprawdź przekażnik. Przekażnik powinien być z przodu w nogach pasażera po prawej stronie, z tego co pomiętam to jest różowy. http://i1263.photobucket.com/albums/ii625/kamyk198/278769101-Img_0264-5_zps0fb1f4aa.jpg   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/64067-astra-f-po-przekr%C4%99ceniu-kluczyka-nie-podaje-paliwa-przy-odpalaniu-tak/#findComment-505063 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 24 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 24 Października 2013 I chyba nie ma działać. U mnie pracuje tylko gdy silnik kręci się ale problemów z odpalaniem nie mam. Może masz nieszczelny układ paliwowy i zapowietrza się, pomyśl też nad zaworkiem zwrotnym.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/64067-astra-f-po-przekr%C4%99ceniu-kluczyka-nie-podaje-paliwa-przy-odpalaniu-tak/#findComment-505116 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kamyk198 Opublikowano 25 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 25 Października 2013 Po przekręceniu kluczyka pompa powinna "dobić" ciśnienie w układzie. Jeżeli układ byłby, pojawiłby się sączenie w okolicach układu. Paliwo może cofać się do zbiornika tak dzieje się np w passatach 1.9 TDI wygniata sie gniazdo zaworka w mech. pompie paliwa.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/64067-astra-f-po-przekr%C4%99ceniu-kluczyka-nie-podaje-paliwa-przy-odpalaniu-tak/#findComment-505150 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 25 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 25 Października 2013 Nie będę się upierał że mam rację co auto to może być inaczej. Można zrobić prosty test - odkręcić zaworek kontrolny na listwie paliwowej (jeśli jest) i wdusić go. Następnie po załączeniu zapłonu powtórzyć test.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/64067-astra-f-po-przekr%C4%99ceniu-kluczyka-nie-podaje-paliwa-przy-odpalaniu-tak/#findComment-505213 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 25 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 25 Października 2013 Pompa ma działać podczas kręcenia rozrusznikiem. Tak jest skonstruowany sterownik silnika - są obroty wału jest paliwo i iskra. Nie ma obrotów to nie ma. Dobijanie ciśnienia miały SPI, w MPI tego raczej nie stosowano, przynajmniej nie spotkałem się.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/64067-astra-f-po-przekr%C4%99ceniu-kluczyka-nie-podaje-paliwa-przy-odpalaniu-tak/#findComment-505289 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kamyk198 Opublikowano 25 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 25 Października 2013 Właśnie sprawdziłem w Omedze i po przekręceniu kluczyka pompa załącza sie na pare sekund. Jutro sprawdze w Astrze.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/64067-astra-f-po-przekr%C4%99ceniu-kluczyka-nie-podaje-paliwa-przy-odpalaniu-tak/#findComment-505311 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość papieju Opublikowano 26 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2013 U mnie w c16se podaje podczas kręcenia rozrusznikiem, wcześniej nie. Problemów z rozruchem zero. Może pompka już nie podaje takiego ciśnienia, albo przytkany jest filterek paliwa.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/64067-astra-f-po-przekr%C4%99ceniu-kluczyka-nie-podaje-paliwa-przy-odpalaniu-tak/#findComment-505413 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
