Gość speedybike Opublikowano 9 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2013 (edytowane) Witam. Mam zacięty tylny lewy pas bezpieczeństwa.Nie wysuwa się.dodatkowo pali mi się kontrolka pasów/poduszek. Z tego co się orientowałem, to w grę wchodzi wymiana na nowy pas. Można to zrobić pod blokiem?Czy raczej warsztat? Druga sprawa, to niedziałające światła przeciwmgielne przód i tył, z tyłu żarówki sprawdziłem, są dobre, z przodu nie sprawdziłem bo na razie nie mam wejścia na kanał. Bezpieczniki, wewnątrz auta sprawdzięłm. Są ok. Co mam jeszcze sprawdzić? Do kompletu mam jeszcze nieszczelny prawy reflektor. Po umyciu, widać wilgoć na kloszu od wewnątrz, czy można to wysuszyć, i np uzupełnić na całości silikonem aby go uszczelnić?Da to coś? Edytowane 9 Października 2013 przez speedybike   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 9 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2013 tylny pas nie ma nic do kontrolki kolego zeby sie dowiedziec dlaczego sie pali trzeba odczytac bledy ukladu a to tylko z komputerem diagnostycznym sie uda co do zacietego pasa trzeba go wyjac przeczyscici i sprawdzic moze z brudu sie przycina pisalem na forum jak to czyscic zabawy jest sporo ale sie da przeciwmgielne maja dodatkowo przekazniki tez je sprawdz mogl pasc wlacznik swiatel ten zespolony co do lampy to najpierw wysuszyc pozniej uszczelniac jak juz   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość speedybike Opublikowano 9 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2013 Co do pasa, to poszukam info na forum, mam nadzieje ze znajdę Czyli, błędów nie wywołam robiąc zworkę ?Szkoda... co do przeciwmgielnych to jak sprawdzić, czy przekaźnik jest sprawny? Reflektor... to oczywiste że najpierw osuszyć Tak właśnie chciałem zrobić, zdemontować, osuszyć i dać na łączenia dobrą warstwę silikonu.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 9 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2013 na forum jest rozpiska przekaznikow i bezpiecznikow zobacz ktory za co odpowiada na zworke odcztuje sie tylko bledy silnika i to tez nie wszystkie sie tak da tyle czasu jestes na forum ze powinienes to wiedziec   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 9 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2013 W razie potrzeby mam NOWY ORYGINALNY GM wyłącznik świateł do Vectry.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość speedybike Opublikowano 23 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 23 Października 2013 Chciałbym sprawdzić przekaźnik od tylnych przeciw mgielnych, ale nie mogę go wyjąć. Pozostałe przekaźniki także nie dają się wyciągnąć. Czy mam użyć większej siły i nic nie uszkodzę, czy mogę jest jakieś zabezpieczenie tych przekaźników?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 23 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 23 Października 2013 nie ma zabezpieczenia po prostu dluga tam siedza i ciezko je wyjac   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
