Gość wojtasw Opublikowano 17 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2013 Oczywiście pytałem czy jest możliwe ze tak buczy przez tarczę???może krzywa,albo coś? Dzięki   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/64157-opel-meriva-buczenie-w-tylnym-kole/page/2/#findComment-503919 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ANMAX Opublikowano 17 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2013 Witam, moim zdaniem jednak łożysko to będzie. Sprawdź przy tych 40km/h na zakrętach czy przestaje buczeć. Jak tak to łożysko. Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/64157-opel-meriva-buczenie-w-tylnym-kole/page/2/#findComment-503923 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wojtasw Opublikowano 18 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2013 WITAM! Dziś go sprawdziłem , na zakrętach też buczy.również zmieniłem wszystkie koła raz z zapasowka i tym co jest i na zmianę,żeby upewnić sie ze to nie opona i jednak chyba nie bo przy każdym zmienionym kole ten sam dźwięk.moze gdybym miał dwa nowe koła i raz caly przód wymienić a później tyl.a co myślicie o wymianie tarczy tej co papierem szlifowalem bo strasznie ciężko chodzi ,może to zbieg okoliczności ale po tym zaczęło buczec?? Z góry dziękuję i mam nadzieję ze uda sie coś zdziałać.poz   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/64157-opel-meriva-buczenie-w-tylnym-kole/page/2/#findComment-504009 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 18 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2013 pytalem czy dzwiek sie zmienia przy pokonywaniu zakretow dalej czekasz z tymi hamulcami nie oczekuj ze cos nowego wymyslimy bo nic innego juz raczej tam nic nie buczy kolo hamulec lozysko to trzej podejrzani   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/64157-opel-meriva-buczenie-w-tylnym-kole/page/2/#findComment-504011 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wojtasw Opublikowano 18 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2013 Nie zmienia się dźwięk przy pokonywaniu zakrętów,czekam na ten klucz do przykręcania tloczkow i wezmę się za hamulce.wydaje mi się ze to tył ale ciężko teraz stwierdzić. Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/64157-opel-meriva-buczenie-w-tylnym-kole/page/2/#findComment-504017 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wojtasw Opublikowano 18 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2013 Aha zapomniałem dodać ze przy wolniejszej jeździe jest takie jak by bice ,albo tarcie z buczeniem a juz przy szybszej jeździe tylko juz slychac buczenie.oczywiscie przy zakrętach też buczy Z góry dziekuje   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/64157-opel-meriva-buczenie-w-tylnym-kole/page/2/#findComment-504018 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 18 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2013 (edytowane) Aha zapomniałem dodać ze przy wolniejszej jeździe jest takie jak by bice ,albo tarcie z buczeniem a juz przy szybszej jeździe tylko juz slychac buczenie.oczywiscie przy zakrętach też buczy Z góry dziekuje Pierwsza rzecz to podnieś tą stronę która buczy do góry i obracaj koło buczące coraz szybciej.Moim zdaniem buczenie (z własnego doswiadczenia to jest od łożyska lub opony).Natomiast inne dźwięki to reszta czyli klocki tarcze itp.Ja ostawiam łozysko. Edytowane 18 Października 2013 przez adam1954   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/64157-opel-meriva-buczenie-w-tylnym-kole/page/2/#findComment-504040 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wojtasw Opublikowano 18 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2013 Ok! Jeszcze coś mi się przypomniało podczas zmiany kół,śruby z lewej przedniej strony strasznie się nagrzaly, a tylko zrobiłem krótkie dystanse żeby sprawdzić czy przestało buczec po zmianie kol.pytanie jest takie czy ,czy buczenie może być spowodowane przez starte kloci ?? I tego nie sprawdziłem . Dziękuję   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/64157-opel-meriva-buczenie-w-tylnym-kole/page/2/#findComment-504046 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość irek711 Opublikowano 18 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2013 Sprawdź wizualnie stan klocków. Istnieje mozliwość że są tak starte że tłoczek wyszedł za daleko i się nie cofnie i klocki trą o tarczę stąd buczenie i nagrzewanie . Chyba że to łożysko ale wtedy na ogół dźwięk się zmienia na zakrętach.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/64157-opel-meriva-buczenie-w-tylnym-kole/page/2/#findComment-504049 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wojtasw Opublikowano 18 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2013 Właśnie o tym pomyślałem za późno,dopiero sobie uświadomiłem w pracy ze śruby były dobrze nagrzane i pomyślałemo klockach. jutro biorę się za sprawdzenie klocków przednich.mam pytanie czy do przednich tłoczków też potrzebuje specjalny klucz do nich,bo słyszałem ze tylko tylnie ciężko się wkreca a z przodu powinno łatwo sie w cisnac? Pytam bo pożyczyłem ten klucz koledze a jego nie ma i tak właśnie jest. z góry dziekuje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/64157-opel-meriva-buczenie-w-tylnym-kole/page/2/#findComment-504050 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
